Clion lämmityslaitteen moottori ei toimi
-bLiNd-
Eli siis, ensin lopetti toimimasta 1 asennolla, melkein heti perään 2:lla ja nyt toimii pelkästään 3:lla, ja sekin millon sattuu haluamaan. Joskus parikin tuntia mykkä... Ääntäkin kuului välillä vähän kaikennäköstä ininästä rahinaan... Laakerit varmaan ainakin. Katkaisija/säädin on ehjä.
Siispä missä tarkalleen moottori sijaittee ja mitä kautta pääsee helpoiten käsiksi? En ole vielä sen tarkemmin ehtinyt tutkia, ja aikaa säästää siinäkin jo kun tietää valmiiksi mistä etsii/purkaa :)
Auto siis clio1 -92
reispa
Vs: Clion lämmityslaitteen moottori ei toimi
Heippa! Clio I:n lämppärin puhallin on konehuoneen puolella, tarkemmin siinä ilmakaukalossa, joka paljastuu, kun ottaa tuulilasin alla olevan muoviritilän pois. Ensin on irrotettava pyyhkimet akseleistaan ja kumilista ritilän eturenasta. Moottoriin pääsee käsiksi, kun ottaa tunkin pois ja löysää elektroniikkaboksin, jotta sen voi kääntää sivuun. Tämän jälkeen irroitetaan ajovalopesurin säiliö (putteja) ja kas, puhallin on tutkittavissa ja poistettavissa auton oikealta puolelta. Nyt voi tarkastaa moninapaliittimen, jonka päässä on hiilet. Katso erityisesti, onko syöttövirran liitäntänasta kunnossa, eikä sulanut/palanut. Jos näin on, voi tehdä "ohitusleikkauksen" virransyöttöjohdolle (paksu musta) ryöstäjillä ja abikoilla. Vika voi olla pyörimisnopeutta säätelevässä peltikehyksisessä rasiassa, jossa sähkö kulkee vastusten kautta nopeuksilla I ja II, mutta ilman vastusta nopeudella III. Samalla voi pyöritellä siipiä ja todeta laakereiden kunto. Varaosia hankkiessa kannattaa ottaa malli mukaan, jos mahdollista, tyyppejä on ainakin kahta mallia.
-bLiNd-
Noniin. Kiitos tarkasta vastauksesta, pitäis kyllä nyt löytyä.
