Clio vm.92: Päivävalot ei pelaa
Lagusamppa
Cliossa on sellainen probleema, että toisinaan kun auton käynnistää päivävalot pelaavat ok. Yleensä taas eivät ja valot pitää laittaa päälle viiksestä. Viiksestä valot pelaa ihan ok. Paitsi kun viiksestä kääntää valot ajovaloilta parkeille, niin päälle jää ajovalot. Kun taas kääntää 0- asennosta parkeille, niin parkit syttyy oikein ja ajovalot vasta, kun kääntää viiksen ajovalo- asentoon. Eli:
- Kun auton käynnistää valot ei syty automaattisesti, kuin toisinaan.
- Kun viiksestä kääntää ajovaloilta parkeille, niin ajovalot jää palamaan (ei tapahdu mitään).
Mistä lähtisi vikaa hakemaan? Onko päivävaloille jokin rele?
samiteemu
Vs: Clio vm.92: Päivävalot ei pelaa
Etsin samaan vikaan syytä. Valomuisti ei tunnu toimivan. Valot eivät siis syty automaattisesti. Kaikki sulakkeet ovat ehjiä sekä viiksi toimii.
kurtsi
Kia Niro EV
Entäs mahdolliset releet siellä sulakekotelossa? Ja onko tyhmää ehdottaa sulakekotelon tutkimista, kun tuntuu noissa kakkos-Lagunoissa olevan jonkinlainen murheenkryyni ?
Lagusamppa
kurtsi sanoi:
kakkos- lagunalla ja 90- luvun alun cliolla tuskin on kovin paljon yhteistä sähköosastolla. Tosin sulakeboksivika oli yleinen ykköslagunassakin. Pitänee alkaa summassa tutkimaan nuo releet kuhan jaksaa. Jos joku tietää suoraan kokemusperäisesti mikä on oikea rele, tai mistä muualta voisi vikaa etsiä, niin ei muuta ku näppis sauhuaan.
samiteemu
Tutkin tänään hansikaslokeron sulakerasian ja heti ensimmäinen rele oli tiukassa kiinni ja niinhän se oli tietysti sulanut kiinni eli kuumalankarele rikki. Ostin jo uuden mutta en ehtinyt kokeilla sitä vielä kun huomasin valojen toimivan ilman relettäkin :) (testasin kyllä kädellä että valoviiksestä kääntämällä oli oikea rele joka veti vain toiseen suuntaan). jospa huomenna sitten laittais uuden releen kii ja jännittäis toimisiko valomuisti.
Rele oli muuten ihan oikeanpuoleisin.
