Clio vm. 2018 / vilkut eivät toimi kumpaankaan suuntaan
mme_akosuo
Tuntuu et tämä vuosi Clioni kanssa ollut yhtä hiusten repimistä päästä, koko ajan jotain. Pari viikkoa sitten rengaspaineet herjasivat sateisena työaamuna, mutta mitään vikaa ei löytynyt, herja nollaantui resetoidessa. Tänä aamuna sitten ei toimi kumpikaan suuntavilkuista, rele ei napsahda, mitään ei tapahdu. Viiksi kyllä toimii ja ajovalot muuten. Jarruvaloista en osaa sanoa, sillä olen tosiaan vaan ajellut töihin enkä päässyt niitä kenenkään kanssa tsekkaamaan...
Normistihan (?), tai ainakin edellisissä autoissani, on rele alkanut ilmoittelemaan itsestään ennen sen totaalista kuolemista niin, et on alkanut tikkaamaan nopeammin? Eilen Rellussa toimi vilkut aivan normisti, että nyt mietin että onkos kyse jostain isommasta mikä edessä, vai onko auto ottanut itseensä viileämmästä yöstä, kosteasta ilmasta, vai mitä tämä voi olla?
Kumpaankaan suuntaan ei siis tapahdu mitään, ei naksahdusta, ei nakutusta, ei mitään.
Ootko kattonut ettei vilkut toimi vai pelkästään kuunnellut?
Entä hätävilkut?
Peruuta kaupan näyteikkunaa kohti niin voit tarkistaa peileistä takavalot.
Omassa 2015 mallin Capturissa vilkun naksutus tulee jostain äänmerkkien antamiseen tarkoitetusta kaiuttimesta, jos ennen vilkkua on jokin muu hälytys esim turavyöstä vilkun naksutusta ei tälloin tule..
Vilkun merkkivalo toimii kyllä..
LP
2016 vuosimallin Sanderossa meni joskus vilkkuviiksi takuuseen, oli rikki. Muistaakseni vilkut ei myöskään toimineet kumpaankaan suuntaan. Samanlainen viiksi tuossa taisi olla kuin Cliossa, siinä yksi mahdollisuus.
