Clio TCE 0.9 Jäähdytinneste-asiaa
mme_akosuo
Clio TCE 0.9 vm 2016 (ajettu noin 90k km) väläytteli pari viikkoa sitten punaista engine failure hazard-herjaa ja lämpömittarin valoa. Tämmöstä ei ole aikaisemmin tullutkaan. (Opetan uutta kuskia joten autolla oli juuri ryömitelty ja peruutettu tunnin verran ja kierrokset käyneet normaalia korkeammalla.)
Ajelin tien sivuun, odotin hetken kaikessa rauhasA ja käynnistin uudestaan - hälytys oli kadonnut eikä uusinut. Ajossa ei tuntunut mitään outoa, ei hajuja tai savuja tms. Seuraavana päivänä ajoin ensiapuna Motomaattiin jossa katsoivat että jäähdytinneste aivan finaalissa, sitä lisäiltiin (puolisen litraa) ja kehotti seuraamaan nesteen määrään.
No nyt olen sitten sitä päivittäin kurkkinut, ja pari päivää sitten oli nesteen pinta taas tosi matalalla, lisäsin loput puoli litraa - juuri siihen max-viivaan asti. Tsekkasin tilanteen taas tänä aamuna ja taas tuo nesteen pinta vaikuttaisi olevan matalammalla kuin aikaisemmin. (Olen katsonut nesteen aina kun moottori kylmä.)
Mitään ei vaikuttaisi vuotavan ja ajossa on kaikki kunnossa, auto ei myöskään ole hälyytellyt mitään tuon yhden kerran jälkeen.
Olen huollattanut auton huolto-ohjelman mukaisesti, mutta nyt jännittää että mistä tässä pakkasneste-asiassa voisi olla kyse?
Ens viikolla vien huoltoon tsekattavaksi, mutta aattelinpa tännekin kirjoitella, jos jollakulla kokemusta vastaavasta.
Tässä kuvaa joka otettu seuraavana päivänä siitä, kun säiliö täytetty tuohon saumaan (max) saakka.
Tarviiko olla (kuinka) huolissaan?
    84,8 KB · Katsottu: 2
mme_akosuo
...ja lisään että tänään kun katsoin nesteen määrää niin se on juuri tuossa min-rajan kohdalla, hieman jopa alle. Eli parissa päivässä laskenut näinkin paljon.
Onhan siitä syytä huolissaan olla, kun noinkin paljon johonkin vuotaa. Tarkemmin se olisi tutkitava, että mistä vuotaa. Nopeasti se neste haihtuukin kuuman koneen pinnoilta, jos sattuu vaikka ahtimen puolelta vuotamaan, niin ei ne vuodot välttämättä auton alle isommin vuoda. Ja toisinaan vuotaakin vasta sitten, kun moottori lämpiää. Painetestin sille jossain korjaamossa voi teettää, josko sattuisi sillä vuotopaikka löytymään. Toivottavasti nyt ei koneen sisälle kuitenkaan vuoda.
Petteri75
Toisessa Renaultissani (Megane3 1.6 -09) oli aikanaan letkulämmitin asennettu huonosti. Jäähdytinletku oli nyljetty puukolla, jolloin katkaisupinta ei ollut tasainen ja sitten pari vuotta myöhemmin ei myöskään tiivis. Etsin pitkään sitä vuotokohtaa, sitten kone käynnissä hyvinvalaistussa tilassa viimein huomasin, mistä tiputti vähän mutta jatkuvasti. Valitettavasti nestepinta oli päässyt alenemaan niin paljon, että Defan kallein osa l. lämmitysvastus meni uusiksi. Vain siksi, että valtuutetulla joku asentaja päätti "säästää" aikaansa.
Eli, jos on letkulämmitin, niin tarkista sen liitoskohdat.
Eikös näissä ole yleinen vika termostaattikotelon vuodot?
On, sen kannen tiiviste rupeaa vuotamaan, näin kävi 2015 mallin Capturissanikin tuossa vähän alle 90tkm kohdilla..
Punainen tiiviste on se ongelman lähde, uudemmissa tiivisteen materiaali on vaihtunut mustaksi..
  • Tykkää
Reactions: LP
