Clio TCE 0.9 Jäähdytinneste-asiaa
mme_akosuo
Clio TCE 0.9 vm 2016 (ajettu noin 90k km) väläytteli pari viikkoa sitten punaista engine failure hazard-herjaa ja lämpömittarin valoa. Tämmöstä ei ole aikaisemmin tullutkaan. (Opetan uutta kuskia joten autolla oli juuri ryömitelty ja peruutettu tunnin verran ja kierrokset käyneet normaalia korkeammalla.)
Ajelin tien sivuun, odotin hetken kaikessa rauhasA ja käynnistin uudestaan - hälytys oli kadonnut eikä uusinut. Ajossa ei tuntunut mitään outoa, ei hajuja tai savuja tms. Seuraavana päivänä ajoin ensiapuna Motomaattiin jossa katsoivat että jäähdytinneste aivan finaalissa, sitä lisäiltiin (puolisen litraa) ja kehotti seuraamaan nesteen määrään.
No nyt olen sitten sitä päivittäin kurkkinut, ja pari päivää sitten oli nesteen pinta taas tosi matalalla, lisäsin loput puoli litraa - juuri siihen max-viivaan asti. Tsekkasin tilanteen taas tänä aamuna ja taas tuo nesteen pinta vaikuttaisi olevan matalammalla kuin aikaisemmin. (Olen katsonut nesteen aina kun moottori kylmä.)
Mitään ei vaikuttaisi vuotavan ja ajossa on kaikki kunnossa, auto ei myöskään ole hälyytellyt mitään tuon yhden kerran jälkeen.
Olen huollattanut auton huolto-ohjelman mukaisesti, mutta nyt jännittää että mistä tässä pakkasneste-asiassa voisi olla kyse?
Ens viikolla vien huoltoon tsekattavaksi, mutta aattelinpa tännekin kirjoitella, jos jollakulla kokemusta vastaavasta.
Tässä kuvaa joka otettu seuraavana päivänä siitä, kun säiliö täytetty tuohon saumaan (max) saakka.
Tarviiko olla (kuinka) huolissaan?
    84,8 KB · Katsottu: 5
mme_akosuo
...ja lisään että tänään kun katsoin nesteen määrää niin se on juuri tuossa min-rajan kohdalla, hieman jopa alle. Eli parissa päivässä laskenut näinkin paljon.
Onhan siitä syytä huolissaan olla, kun noinkin paljon johonkin vuotaa. Tarkemmin se olisi tutkitava, että mistä vuotaa. Nopeasti se neste haihtuukin kuuman koneen pinnoilta, jos sattuu vaikka ahtimen puolelta vuotamaan, niin ei ne vuodot välttämättä auton alle isommin vuoda. Ja toisinaan vuotaakin vasta sitten, kun moottori lämpiää. Painetestin sille jossain korjaamossa voi teettää, josko sattuisi sillä vuotopaikka löytymään. Toivottavasti nyt ei koneen sisälle kuitenkaan vuoda.
Petteri75
Toisessa Renaultissani (Megane3 1.6 -09) oli aikanaan letkulämmitin asennettu huonosti. Jäähdytinletku oli nyljetty puukolla, jolloin katkaisupinta ei ollut tasainen ja sitten pari vuotta myöhemmin ei myöskään tiivis. Etsin pitkään sitä vuotokohtaa, sitten kone käynnissä hyvinvalaistussa tilassa viimein huomasin, mistä tiputti vähän mutta jatkuvasti. Valitettavasti nestepinta oli päässyt alenemaan niin paljon, että Defan kallein osa l. lämmitysvastus meni uusiksi. Vain siksi, että valtuutetulla joku asentaja päätti "säästää" aikaansa.
Eli, jos on letkulämmitin, niin tarkista sen liitoskohdat.
Eikös näissä ole yleinen vika termostaattikotelon vuodot?
On, sen kannen tiiviste rupeaa vuotamaan, näin kävi 2015 mallin Capturissanikin tuossa vähän alle 90tkm kohdilla..
Punainen tiiviste on se ongelman lähde, uudemmissa tiivisteen materiaali on vaihtunut mustaksi..
  • Tykkää
Reactions: LP
mme_akosuo
Tänään tuli painetestissä tuomioksi juuri tuo kannen tiivisteen vuoto. Auto jäi pajalle ja hintaa remontille 470e. Lienee linjassa tämä hinta? Sanoivat että hankalassa paikkaa ja pari tuntia arvioivat työajaksi.
No, toivottavasti nyt sitten tämän rempan jälkeen yksi huoli vähemmän..
Mitähän olisi seuraavaksi odotettavana tämän ikäisellä autolla?
Tuli mieleen että tarkisivatko sen veden jakotukin pitävyyden sylinterikannen päästä?
Ettei olisi käynyt niin että nesteet olisi tihkuneet sitä kautta pois, moottori lämmennyt lopulta siksi liikaa jolloin kannen tiiviste olisi vaurioitunut?
Meidän Capturissa se vuoti vain sen verta että sitä ei oikeastaan huomannut kuin paisuntasäiliön pinnan vajoamisesta (talven aikana joutui lisäämään nestettä 0.5l).
Vaikka kilsoja on noin vähän kannattaisiko vaihdattaa jakoketju ja kiristäjät samalla kun ketju on remontin vuoksi irrallaan ja jakopää auki, ne kun ei edullisimmillaan maksa kuin noin 50€?
Kahteen tuntiin ei sylinterikantta irti käytetä. Tarkoittanee varmaan sitä termarikoteloa.
Aika suolanen hinta sen vaihdosta.
Tietysti jos on 150€/h + marmori varaosa.
mme_akosuo
Ei hajuakaan tarkistivatko, pitäis olla itsekin autokorjaaja että tämmösiä tajuaisi kysyä... soittelen korjaamolle huomenna ja kysäisen.
Hyviä pointteja täällä tullut esille, kiitos kommenteista.
mme_akosuo
Olivat jotain varaosia etukäteen tilanneet varmuuden vuoksi, mutta en nyt muista mitä (puhelinkeskustelun perusteella, kun aikaa huoltoon varasin). Kun sit vein auton huoltoon mainitsin tästä täällä esille tulleesta kannen tiivisteestä. (Mun mielestä ne varaosansa ei nimittäin liittynyt tähän kannen tiivisteeseen mitenkään). Huoltomies kuulosti yllättyneeltä, ihan kuin tää ei ois hänen mieleen tullut.
No kun olivat testin tehneet soittivat että sehän se olikin, sieltä tihkuu tms. Tuli ekana mieleen että ovatkohan ihan varmoja, vai ottivatko tästä kopin kun asiasta mainitsin.. tämmöstä "autoista mitään tietämätöntä naisoletettua" kun on helppo höynäyttää näissä remppa-asioissa. Ei olisi eka kerta.
Kysyin sitten hintaa, niin sanoi että varaosat +2h työtä tekee tuon vajaan 500e. Kovasti kaikkea putkea edessä, ja hankala paikka, että pitää roplailla.
Minulla maksoi huhtikuussa termostattikotelon vaihto paikallisessa AD korjaamossa alle 120€, toki oli omat jäähdytysnesteet ja termarikotelo mukana..
EDIT Näitä vedenjakotukkeja / termarikoteloita on sitten ainakin kahta mallia, jotenka olkaa tarkkana mallin suhteen jos itse tilaatte (nimim kokemusta on)..
mme_akosuo
En ehtinytkään kysellä heiltä näitä lisäjuttuja, sillä eilen tuli viesti heti aamusta et remontti valmis. Eli nopeeta toimintaa kyllä oli. Pitääpä kysellä sit tarkemmin mitä löysivät ja näistä varaosista jne.
mme_akosuo
"Termostaattikotelon tiivistys oli pettänyt, kotelo tiivisteineen uusittu", lukee laskulla.
- termostaattikotelon vaihto 280€
- termostaattikotelo 134€
- jäähdytysneste 45€
- pientarvikelisä 10€
Ja kun lähdin huollosta, 4 minuuttia myöhemmin, heti ekoissa liikennevaloissa jysäytti joku kaveri autonsa omani takapuskuriin, peruutteli pois takaani viereiselle kaistalle käsiään heilutellen, ja katosi paikalta. Onneksi ehdin saada rekkarin ylös, juuri vahinko-ilmoitus täytetty vakuutusyhtiölle (pari halkeamaa puskurissa huomasin).
Semmosta tänään.
Kallista on, aika tarkkaan x2 hinnat mitä meilläpäin, niin työ kuin osat ja tarvikkeet..
Alla autojerryn tarjouksia samaisesta korjauksesta, kyllä aina kannattaa kilpailuttaa niin säästää satasia..
:rolleyes:
