Clio mk1 1997 1.2rn starttiongelmat ratkaistu, nyt lämmityspuhallin temppuilee
squier
Mikähän voisi olla vialla otsikon autossa, kun välillä ei starttaa? Avainta kun kääntää, Valot syttyy, puhaltimet puhaltaa mutta ei starttaa. Startti ja akku juuri uusittu. Vika tulee yhtäkkiä, ja ongelma saattaa kestää pari päivää... mutta sitten taas ihmeparantuminen ja toimii viikonkin nikottelematta. Akussa on virtaa kyllä.
Hakuammuntaa, mutta veikataan virtalukkoa tai maadoitusongelma konehuoneen puolella.
meganekuski
Tällä tavalla voit tarkistaa auton maadoituksen kunnon yleismittarilla, tarvitaan 2 henkilöä:
-yleismittari DC asentoon (0-20v)
-toinen mittarin johto akun - napaan (niin että koskettaa pelkkää akun napaa)
-toinen johto moottorin runkoon hyvään maadoitus kohtaan
-käännetään virta-avainta starttausasentoon ja katsotaan jännitehäviö mittarista
-jos yli 0,25 volttia näyttää starttaushetkellä jännitehäviötä niin maadoitus ei ole kunnossa. Normaali jännitehäviölukema startatessa on 0,1-0,2 volttia.
squier
Joo vanhalla startilla oli sama vika. Uusi startti toimi viikon hienosti. Täytyy seuraavaksi kokeilla tuota maadoituksen mittausta...
squier
Testasin tämän yleismittarilla, 0.01 - 0,02 näytti, eli ilmeisesti maadoitus on kunnossa.
meganekuski
Nyt ei nuo antamasi mittaustulokset täsmää.
Kun teit tuon testin niin pyörikö starttimoottori ja samaan aikaan katsoit jännitehäviön mittarista? Vai onko tuossa tuloksessa desimaalivirhe?
squier
Startti ei edes yrittänyt pyörähtää, ei naksahtanut jne. Avain käännetty nollasta starttiasentoon useamman kerran ja samalla katsottu mittarista luvut.
meganekuski
Ahaa okei. Nyt en osaakaan sitten enää auttaa. Jotakin häikkää sun autossa on.
edit1 : Pääsetkö käsiksi startin + napaan johon johto kiinnittyy? Jännitehäviötestin voisi tehdä myös + johtoon. Tällöin sallittu häviö on muistaakseni max0,7v
Tarkista vielä onko startin herätejohto irronut. Se tekee tuon saman että ei edes yritä.
tipi71
Startin johtojen tsekkaus liittimien "sisältä". Omassa oli joskus aikoinaan liittimen muoviosan sisältä johto hapettunut, päälle päin ei huomannut mitään. Teki juuri kuvatun laista ongelmaa, vika saatiin selville vasta kun neljättä kertaa starttia purkaessa meni johto kokonaan liittimen sisältä poikki.
squier
Heiluttelin herätepiuhaa liitoksessaan, ja kas kummaa startti heräsi henkiin:) kiitos foorumilaiset avusta, seurataan tilannetta asettuiko vai ei.
Moppi
Hyvä juttu, useimmiten ongelmat ja viat ovat ihan yksinkertaisia. Helpoimmista kannattaa aina lähteä, säästyy aikaa ja rahaa.
squier
Murheesta toiseen... lämmityspuhallin lakkasi toimimasta. Puhallinmoottori on ok, vika on todennäköisesti säädinpaneelissa. Osa on jo tilattu mutta saisinkohan puhaltimen kakkosnopeuden jotenkin tilapäisesti kytkettyä?
