Clio lämppärisäätimien valot
kulkunen
Missähän voisi olla vika kun lämpötilasäätiimien ja puhaltimen taustavalot ei toimi, polttimot oli palaneet, vaihdoin uudet tilalle mutta ei vieläkään toimi. Ilmeisti pitäs vaihtaa koko säädin paneli, jos sieltä on jotain palanut, kun ei tuolle taida omaa sulakettakaan missään olla?
pazilla
Megane 1.4i
Vs: Clio lämppärisäätimien valot
Onko säätimien panelin virtaliittimien liitokset kunnossa? Yleensä muovit liittien maastossa sulaneita ja saattavat aiheuttaa ongelmia?
rellunpippana
Jos se on 2-korinen Clio niin radion ja noitten sulake on samassa. Radio toimii, mutta ei automaattisesti, vaan pitää aina laittaa päälle, jos se sulake on mennyt.
