Clio IV 1.5 dci outo napsuminen käynnistyksessä
Mintsauce
Hei,
Taas ku kylmät kelit on tullu ja lämmönsäädintä pitää näyttää myös punaiselle nii alkanut taas vastaava napsuminen kuulumaan kojelaudan sisältä. Liittyyköhän jotekin sähkövastuksen ohjaukseen joka lämmittää dieselissä tuloilmaa kabiiniin ja onko normaalia? Kun moottori alkaa lämmetä samanlaista napsetta kuuluu muutama kerta joten sammuuko lämmitin silloin tms?
Videolla ääninäyte.
Renuissa yleensä vastukset lämmittää hytin lämmityskennolle tulevaa vettä ja siihen liittyvät releet kyllä napsuu. Ei ole kyllä itseä häirinneet mutta eipä ole itsellä Clioa.
Edit: Lisäyksenä vielä, että ne vastukset imaisee aika reilusti virtaa joten varmaankin on softassa otettu huomioon niin että jos jännite putoaa liikaa niin laittaa vastukset pois päältä. Jos on vaikka huono akku niin vois tehdä sen ettei pidäkään niitä heti päällä vaan vasta kun akku on hiukan lataantunut ja jännite noussut.
Andy40
Mulla ihan sama ääni kadjarissa. Yhden ilmavirtausläppämoottori vaihdettiin merkkihuollossa ja yhden vaihdoin itse. Ei auttanut ja on jopa enemmän klikkiääniä nyt kun on viileämpi keli. Veikkasivat että se osa missä säädetään lämmöt olisi mahdollisesti rikki..en tiedä
Mintsauce
Juu tossa cliossa on manuaali ilmastointi niin ei hirveästi älyä ole lämmönsäätimien takana kyllä eli vaijereilla ilmeisesti säätyy.
Sähköisen lämmitysvastuksen rele se siellä naksuu, on kaikissa Captur I ja Clio IV malleissa.
Se lämmitysvastus menee ainakin meillä Capturissa päälle vain kun läppräin säätimet on huurteenpoisto asennossa (keltaiset kuvakkeet säätimen asennoissa).
Lämmitysvastus näissä lämmittää suoraan pelkkää ilmaa..
Mintsauce
Juu pitääpä ensikerralla tarkistaa onko noilla keltaisilla kuvakkeilla merkitystä tuossa. Ainakin ilmastoinnin kompura menee myös päälle silloin.
