Clio III Valot ei sammu vaikka virrat pois
Velpuro
Ajovalot jää palamaan vaikka ottaa virrat pois. Ei auttanut muu kuin ottaa akun kenkä irti, ettei syö akkua tyhjäksi. Onko kokemuksia mikä voisi olla vikana? Virtalukon pohja tai valorelekkö? Vai jokin muu?
Missähän tuo valojen rele sijaitsee. Auto nyt työpaikan pihalla niin ei pääse tutkimaan.
Luukkonen
Vs: Clio III Valot ei sammu vaikka virrat pois
Eihän siellä ole mitään saattovalo toimintoa päällä? Valokatkasija? Paloko kaikki valot vai vain etuvalot?
Velpuro
Ei ole saattovaloja. Valokatkaisija oli 0-asennossa ja pelkät etuvalot paloi.
Luukkonen
Ettei ollut jotkut pitkät valot jäännyt päälle?
Megane 2 oli sellanen varuste että kun auton sammutti ja veti pitkät päälle ne palo 20s ja sammu, eli manuaalinen saatovalo.
Velpuro
Ei ollut kytkin pitkien asennossa, pitkät kyllä syttyi kun viiksen siihen asentoon laittoi. Täytyy vielä tutkia tuokin vaihtoehto, mutta valot oli 20min päällä ennen kuin otin akunkengän irti.
Velpuro
Valorelettä heiluttelemalla vika katosi. Ilmeisesti siis pientä kosketus häiriötä tällä kertaa. Kiitos vastanneille.
Luukkonen
Velpuro sanoi:
"Varotoimenpiteenä"
Ota kaikki releet yksitellen irti, sumuttelet CRC:tä liittimiin ja koputtele relettä kevyesti ennen takaisin asentamista niin loppuu releiden jumittaminen.
Velpuro
No johan tämä ongelma kerkesi tulemaan takaisin nyt aamulla :P Täytyy tosiaan käydä releet läpi ja toivoa että ongelma lähtee.
Luukkonen
Velpuro sanoi:
Tai sitten vaihdat suosiolla releen... Kannattaa kurkata maadotus paikat konehuoneesta läpi, niiden hapettuminen saattaa kanssa aiheuttaa mielenkiintosia ongelmia kun virta kulkee väärästä paikasta...
Luukkonen
Velpuro sanoi:
Nyt ei enää pelaa, vaikka putsailee yms. Löysin 2009 vuodelta yksinpuhelu, jossa Clio kakkosessa samantyyppinen vika. Mahtaako releet olla samanlaiset 2 ja 3 Clioissa? 5-napaisia molemmat. Huomenna tuo varmaan selviää kun menee Motonettiin tutkimaan.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=3045.0 Linkki keskusteluun.
Mulla oli releen kanssa hieman vastaava ongelma kun flekti huuti aina vain täysillä, oli rele hitsannut kiinni ja siksi puoli nopeus ei toiminut ollenkaan...
Velpuro
Rele oli hitsannut aika pahasti, niin ettei meinaa uutta saada kiinni paikalleen kun releiden sokkeli on sulanut. 3 koppasen Clion sulake/releboxiin ei Motonetin versiot mahdu. Ovat millin pari liian leveitä ja melkein tuplasti korkeita.
Renaultin varaosatiskiltä ei löytynyt kun vein näytille. 30min tutkivat räjäytyskuvia yms. tuloksetta.
Releet ovat NAiS/Panasonic merkkisiä joten 5min Googlettamisella selvisi mitä tarvitaan, vielä kun noita saisi jostain. Maahantuoja ei ole toimittanut tällaisia koskaan suomeen, eikä paikallisista varaosaliikkeistä löydy mittoihin sopivaa. Pari varaosamyyjää ehdotteli purkamolle soittamista, mutta tuntuu oudolta että -06 malliseen autoon pitää releitä purkamolta kysellä. Etsintä jatkuu...
Velpuro
Tämä ongelma tavallaan ratkesi kun kävin paikallisessa Citikka huollossa. Sieltä löytyi sopiva rele joka oli purettu jostain Saabista, mutta tässä ei vaan ollut mitään tunnistetietoja. Toivotaan ettei tämä hajoa koskaan, ettei tarvitse uudestaan ruveta etsimään.
Hump
Saako muuten nuo saattovalot kytkettyä pois?
Turhaan jäävät ajovalot palamaan kun auton sammuttaa eikä ovea avaa (jolloin valot sammuvat).
