Clio II vm. 2000 starttausongelma
clioisti
Joo, eli auto (Clio 1,2 vm.00 aj.194tkm) on muutaman kerran tehnyt startattaessa niin, että auto ei välttämättä lähde heti ensimmäisellä kerralla käyntiin (ikäänkuin startti "löisi" tyhjää) ja toisen kerran kun auton käynnistää heti perään niin lähtee ilman ongelmia käyntiin.. >:(
Osaisiko joku antaa vinkkiä tuohon "ongelmaan", ja onko jonkun Clio temppuillut samalla tavalla? Onko tuo kenties mahdollisesti ajonestoon liittyvä juttu? Neuvoja kaivataan! ;)
kekeV
Vs: Clio II vm. 2000 starttausongelma
Voisi olla joko niin, että bendix laitteessa hampaat tylsyneet ja tökkii vauhtipyörään loksahtamatta paikoilleen tai sitten se ikävämpi vaihtoehto, vauhtipyörän rattaat kuluneet lyhyeltä matkalta kun motti aina pysähtyy samaan asentoon ( arvaustahan tämä vaan ). Eka statttaus sitten hivuttaa vauhtipyörää sen verran että seuraavalla startilla ottaa jo kiinni.
Ongelmahan tuskin itekseen korjaantuu, mutta pahenee kyllä.
Sitten, kun alkaa olla usein toistuva, voisit tuon vauhtipyörän vikamahdollisuuden eliminoida pois sillä että lykkäät isoimman pykälän silmään ja tönäiset hieman autoa ja starttaat sitten, jos ekalla startilla lyö edelleen tyhjää, vika ei silloin vauhtipyörässä.
clioisti
kekeV sanoi:
Eilen kaupan pihasta lähdettäessä auto teki tuon ettei heti startannut, ja sai 2-3 kertaa vekslata ennenkuin lähti käymään, ja illemmalla kun autolla ajoi niin ei ollut mitään ongelmaa... Lähti käymään aivan normaalisti..
Mutta ei ole enään mielenkiintoa hassata rahojaan tuohon autoon, vaan tarkoitus on hävittää mahdollisimman pian pois... Kukaan ei vaan tahdo Renaultia huolia edes vaihdokkina.. :-[
Renumään
clioisti sanoi:
Miten ajoneston merkkivalo käyttäytyy, kun auto ei lähde käyntiin, vilkkuuko nopeasti? Ei kuulosta kyllä immo ongelmalta, mutta tuohan on nopea tsekata.
Tuossa kunnossa et saa edes 300€ siitä,mutta jos viitsit ottaa selvää viasta ja uusit vaikka kampiakselin asentotunnistimen, tarkista ettei imusarjassa ole öljyä,niin hinta onkin jo lähellä tonnia katsastettuna.
clioisti
Renumään sanoi:
clioisti sanoi:
Tuossa käynnistyksen aikana se ei vilku ollenkaan, ja kun auto on parkissa virrat sammutettuna niin se vilkkuu aivan normaalisti.. En ole niin katsonut tuon valon käyttäytymistä niin tarkkaan.. ;)
clioisti
Fuego Turbo sanoi:
Ota nyt tuosta selvää, että mikä tuota autoa vaivaa.. :D :D Nyt on toiminut aivan moitteettomasti ja ei ole tehnyt tuota temppuilua ollenkaan.. Tuo auto on vasta katsastettu huhtikuussa 2015, joten tuon suhteen ei ole "ongelmaa".. ;) Täytyy seuraavan kerran autolla ajaessa ottaa tuo toinen avain käyttöön, kun tuo käytössä ollut avain alkaa olemaan todella kulunut..
clioisti
clioisti sanoi:
Fuego Turbo sanoi:
Eilen lähtiessäni autolla liikenteeseen, ja kun toinen avain oli käytössä niin auto toimi moitteettomasti eikä tehnyt mitään temppuja.. ;) (Outoa?! :o) En tiedä sitten, että onko tuo toinen avain rikki, kun muutenkaan tuolla avaimella ovia avattaessa signaali ottaa vasta läheltä.. Nyt tuolla avaimella joka käytössä ovet aukenee kauempaakin.. ;D
