Clio II sumuvalot ei toimi
Heikmar
Noin hassusti kävi, kun yllättävän tarkka katsastusukko rassasi auton melkein läpikotaisin. Kysyi käytänkö ko. valoja ja sanoi, että ota ne sitten pois. Onhan noita Clioja näkynyt joissa laput sumareiden paikalla, mutta ajattelin ne pitää ne silti. Saavathan ne näyttämään auton todella hyvin varustellulta :)
Sulakkeen katsoin ja ehjä oli. Neljä relettä akun vieressä kannen alla, liekö joku niistä sumareiden vai onko ehdotuksia missä vika voisi piillä? Meinaan onko onko joku tyyppivika, kun on näkynyt noita kakkosia sumuvalot laputettuina?
PS Meni muuten katastuksesta läpi kerralla, vaikka epäilinkin. Kului rutinaa käännöksissä vasemmalta edestä. Luulin vakavemmaksi, mutta olikin niin että kallistuksevakaajan kumit siltä puolelta olivat kiinnityksestä häipyneet ja se ei estä hyväksymistä kunhan vakaajatanko ei ole ihan irrallaan. Näin tällä kertaa.
el Fuego
Vs: Clio II sumuvalot ei toimi
Valoviiksestä oli yksi johto poikki, yleinen vika, sen korjaus n. puolen tunnin homma. Ei tarvitse edes rattia irrottaa, suojamuovit pois ohjausakselin ympäriltä ja valoviiksi on kahdella ruuvilla kiinni.
Heikmar
el Fuego sanoi:
No kiitos, jotain tuollaista epäilinkin. Toinen vaihtoehto on tietty rele, jos ei se viiksihomma. Eihän ne molemmat pimenny yhtä aikaa jos ei jotain tuollaista. Muoveja siis irrottelemaan...
EDIT: Pystyykö sen viiksivian siis itse korjaamaan juottamalla vai pitääkö siis vaihtaa se koko viiksi?
Renaultisti
Exän kakkosclion sumariongelma oli juurikin tuosta viiksestä kiinni. Orkkisjohdot viiksessä on niin jämptit että sumarien johto murtuu vilkkujen käytön vuoksi. Kolvattiin pieni johdonpätkä jatkeeksi niin alko pelittään.
Mulla oli espacessa myös johto poikki viiksen luota, vasemmalle kun vilkutti niin johdon päät osu yhteen ja sumarit toimi ;D Putkiliitin väliin ja taas pelas 8)
