Osku00
Morjesta!
Elikkäs eka hieman taustaa: Cliossa ei ostaessa toiminut (2018) pesuripumppu. Vaihdoin sen ja taas näki tuulilasista sekä takalasista, ei ongelmaa. Mutta nyt tänä talvena vika palasi. Putsasin letkut paineilmalla ja se auttoikin, tosin hetkellisesti. Pumppu ääntää, muttei tuulilasille tule nesteitä vaan ainoastaan takalasille. Koitin myös pumpun toimintaa irroitettuna autosta eikä toisesta (tuulilasin) letkulähdöstä tullut mitään ulos.
Päätin siis ostaa uuden pumpun, joka teki testissäni täysin samaa kuin edellä mainitsemani vanha pumppu. Uusi pumppu tekee nyt seuraavaa: pumppu ruikkii edelleen innokkaasti takalasille VAIKKA kissanviiksestä vääntäsi tuulilasille (eihän sillon pitäisi tulla myös takalasille?). Koitin vaihtaa letkujen liitäntäpaikkaa, jolloin kas kummaa: kaikki toimi kuten pitääkin, paitsi vain (tietenkin) väärinpäin. Eli kun väänsi viiksestä tuulilasille, tuli nesteet takalasille ja kun taas väänsi takalasille tarkoitetusta osasta, ruikki se molemmille. Kun letkut ovat kuten pitääkin, pumpusta lopppuu ikään kuin paine työntää nestettä tuulilasille. Läpinäkyvästä letkusta huomaa, että nestettä ei juuri nouse tai jos niin todella hitaasti, kun taas takaluukku ja puskuri tulvii sillä sinne paine jaksaa kyllä työntää.
Mikä ratkaisuksi?? Säiliön otin irti ja puhdistin, letkut vaihdoin uusiin ja kaikki olen käynyt läpi paineilmalla ja pumppukin on uusi. Ei käy järkeen miksei toimi kuten pitää, mutta "väärinpäin" asennettuna pumppu toimii.. pahoittelen sekaavaa tekstiä, koko päivän ongelman kanssa painineena ei tahdo enää aivot toimia kunnolla.
