Clio II, mikä on tämä venttiili/moottori?
-Juho-
Clio ei meinaa oikein käydä kunnolla ja sitten tämä kyseinen osa naputtaa,
mikä tämä osa oikein on?
siihen tulee sähköjohdot + huohotus(?) letku
http://www.jvn-auto.com.br//images/produtos/g/9A69FFC4-A1C2-4FC8-832E-ABD169846D90.JPG
kiitos jo etukäteen!
Vs: Clio II, mikä on tämä venttiili/moottori?
-Juho- sanoi:
Chryslerissä oli samannäköinen osa EGR-venttiilin ohjausventtiili,ja naputti kun tuo letkun liitin oli sulanut poikki,ei vaikuttanut käyntiin kylläkään millään lailla...Mikä varaosanumero siinä osan kyljessä on,sillä perusteella selviää osan nimi...?
-Juho-
osan numero on : 2580048A
google antaa nimeksi vacuum ventil tai Unterdruckventil
moottorin käynti ei muutu mitenkään jos irroittaa tuon osan sähköjohdon, ainoastaan naputus lakkaa
Ja kojelaudassa tietysti palaa moottorin häiriö valo :(
En muista enää mutta kakkos lagunassa se sytytti jonkin häiriö valon koetauluun ja jonkin vikakoodinkin se antoi.
Auttoi kun vaihdoin käytetyn ehjän osan tilalle ja nollasi vikakoodit.
timfin
Käsittääkseni tuo venttiili kuuluu tankin bensahöyryjen takaisinkierrätyssysteemiin. Eli nykyisin tankista haihtuvat/huohottuvat bensahöyryt johdetaan aktiivihiilisuodattimen ja tuon venttiilin kautta imusarjaan. Venttiilin kuuluukin naputtaa toimiessaan. Käyntiin sillä ei kyllä pitäisi olla vaikutusta. Ennenhän tankin huohotus hoidettiin ylivuotoletkulla...
-Juho-
Tossa on vaan ongelma että se jää naputtamaan joksikin aikaa kun sammuttaa auton.
Eli ei taida olla ihan kunnossa?
vaihdoin juuri tulpat ja "puola paketin" , mutta edelleen käynti on huonoa, röpöttää yms.... menee kohta hermo tuon auton kanssa :)
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Itselläkin oli tuo sama systeemi jossakin autossa en vain muista enää missä mutta ihmettelin samaa ja kyselyiden jälkeen oli normaalia :) eikös cliossa ollut joskus jotakin maadotus ongelmia? kannattaa liittimiä putsata ja mahdollisesti moottorin maadoitus paikatkin?
