Clio II etusumuvalot
Qizmo
Moi,
Mistähän vois johtua Clio II -99 (Phase 1) etusumareiden toimimattomuus?
Polttimot ok, sulakkeet ok, johdotus silmämääräisesti kunnossa. Kumpikaan valo ei syty ja myös etusumuvalojen merkkivalo pysyy pimeänä. Auto käynnissä ja valot päällä. Takasumuvalo toimii normaalisti kun viikseä pyörittää pykälän etiäpäin.
T: Kimmo
yepp
Vs: Clio II etusumuvalot
Ootkos mitannut yleismittarilla tuleeko sinne lampulle asti virtaa kun ne on päällä?
jd69dj
Citikoissa on vastaavaa perusominaisuutta jonka aiheuttaa etupuskurin takana joku käikäle, onkohan relluissa sellaista...
Qizmo
samtheman sanoi:
Oliko vaikea juotella uusi, vai menikö koko viiksi vaihtoon?
/sv
Ei ollut. Eikä kovin ahdas paikka, kun sen ottaa kokonaan irti.
Muovisuojukset ratin ympäriltä irti (kolme ruuvia), viiksi irti (kaksi ruuvia). Valkoinen piuha on etusumareille ja näkyy murtuvan poikki, koska on laitimmaisena ja joutuu venymään eniten, kun viikseä heilutellaan ylös/alas.
Vanha juotos irti, pari milliä kuorta pois katkoksesta ja juotos takaisin. Aika pinkeelle jäi kun on 4-5mm lyhyempi kuin ennen, pitää varmaan jatkaa kun katkeaa seuraavan kerran, mutta ainakin tietää missä vika :)
T: Kimmo
samtheman
Qizmo sanoi:
samtheman sanoi:
/sv
T: Kimmo
Kiitti, täytyy hoitaa ennen katsastusta :D
/sv
