CLIO II 1.6-16v 2002 ei käynnisty. Käynnistyksenestojärjestelmässä vika?
Noniin tänä aamuna puoliso soittaa että kiire olisi kova töihin ja clio ei lähde käyntiin. Käynnistyksenestojärjestelmän punainen merkkivalo palaa jatkuvasti vaikka avain on lukossa ja virrat käännetty päälle.
http://youtu.be/Nua5zJg8TYY
Tähän mennessä olen testannut seuraavat:
-Toisella avaimella
-Sulakkeet ehjät
-Akun napa 30 min irti
Tilasin ebaystä sen antenniyksikön virtalukon luokse, katsotaan mitä vaikuttaa..
Medusa
Clio 2002
Vs: CLIO II 1.6-16v 2002 Käynnistyksenestojärjestelmä temppuilee
Tällainenkin vika on meidän samanikäisessä Cliossa ollut pari vuotta sitten!
(Toivottavasti ei ole sellaisen vikasuman alku kuin meidän autossa... )
Yleensä käynnistyi ongelmitta, joskus ei sitten millään mutta tunnin tai päivän päästä
lähti kuin palmun alta.!? Kun sitten vaikeudet alkoivat esiintyä useammin
kyllästyin ja vein korjaamolle.
Sillä kertaa ei ollut kallis remontti, jokin käynnistyksestoon liittyvä anturi vaihdettiin.
mutta en nyt löydä tarkempaa tietoa. Skannerilla selvisi syy silloin.
Kun saat korjatuksi, niin kerrothan mikä oli syy .
Tilanne on tällä hetkellä se että osaa odotellaan saapuvaksi Englannista. Olen kahlannut netistä tietoa ja voi myös olla niin ettei tuo vika olekaan itse käynnistyksenestossa. Tai on myös mahdollista että ecu ei saa yhteyttä käynnistyksenestopurkkiin. Tyypillisesti noissa muissa tapauksissa on toi käynnistykseneston ledi alkanut nopeasti vilkuttamaan ja ohjekirjassakin luki että se meinaa häiriötä ko. järjestelmässä. Meillähän se palaa vaan jatkuvasti. Niin ja piti vielä lisätä että ihan ensimmäisenä oireena rpm ja lämpötilamittareitten neulat alkoivat putoamaan nollaan ja sitten taas kohta pomppasivat normaaleihin.. tätä ne tekivät pari päivää ja sitten se jäi tuohon pihaan.
Esimerkki youtubesta kun auto ilmoittaa itse viasta käynnistyksenestojärjestelmässä:
http://www.youtube.com/watch?v=gpn6Pz-AHiI
Hieman vielä mietinnässä tuo hinaaminen merkkiliikkeelle, kuitenkin minimissään 90€ hintainen toimenpide tuo testerillä tutkinta. Pienemmät autosähköpajat nostivat samantien kätensä pystyyn kun kävin kyselemässä.
Kyllä minä nyt tunnustan nuo ranskisten sähköviat :-\
No, onneksi on Almera meillä mikä kulkee ja pelaa.
Vs: CLIO II 1.6-16v 2002 ei käynnisty. Käynnistyksenestojärjestelmässä vika?
Clio lähti eilen rellulle, perjantaina tutkivat sitä.
full
Jallmari
Mittariston temppuilu vois olla maadotusvikaan viittaava, esim. kaapeli korista vaihdelaatikon päähän tuppaa murenemaan ajan myötä.
Putsasin ne maadotukset mitkä suoraan näkyi akun vierestä. Se johtosarjan maa vaihteiston pultin alle ja sitten myös se akun maajohdon liitos runkoon. Mistä kohdasta vaihteistoa tämä mainitsemasi maadotus menee runkoon?
Perjantaina pitäisi asiasta kuulua kun ne tutkivat sitä merkkiliikkeessä, muut pienemmät pajat eivät suostuneet asiaan puuttumaan.
Tiedustelin tänään clion tilaa merkkiliikkeestä. Selvisi että olivat valmistautuneet työntämään clioa sisään niin se käynnistynyt avaimesta. Vikakoodeissa ei näkynyt muita kun tuo avaimen antennin koodi, nyppäsin sen irti ilman että akku oli irroitettu.
Ajettiin auto kotia, kaikki toimii ok. Myös mittaristo.
Onko hyviä arvauksia tai ehdotuksia mistä on kyse?
Liimasin lapulla hinurin numeron koelautaan, soittakoon heti sitten kun seuraavankerran tekee stopit.
Voin vaan kuvitella miten paljon nämä ranskisten sähkövioille naurajat saa vettä myllyyn kun lukevat tästä. ;D
jami
Kyllähän tuo kuulostaisi siltä että eculta puuttuu hetkittäin virrat tai maadoitus. Kierrosluku- ja lämpötiedot kun tulevat ecun kautta jos en ihan väärin arvaa.
Kannattaa tarkistaa ecun liittimet, samoin tietysti sulakkeet, releet ja sulakerasian pinnien kunto.
Toinen mahdollinen syy voisi olla temppuileva ykk-anturi, tosin en ymmärrä miten tuo liittyisi lämpömittariin...
joker-1979
V-mäiset tällaiset viat jotka poistuvat itsestään kun pitäisi alkaa tutkia mistä johtuu. Vikaa kun on vaikea tutkia kun kaikki toimii.. :(
Jakz
Ja yleensä se nimenomaan silloin toimii kun pitäisi tutkia, kokemusta on ;D
Jami sanoi:
Kun tuo vika oli päällä putsasin ecun maadoituksen, otin pääliittimen irti eculta ja kovin kuivalta ja siistiltä näytti.
Sulakkeet irroitin ja kävin yleismittarin kanssa läpi. Hapettumia tai kosteutta en oikein löytänyt.
Miten tuo ykk-anturi liittyisi tuohon, eikös se ole sama asia kun kampiakselin asentotunnistin? Sehän jos ei antaisi signaalia ollenkaan moottori pyörisi startilla kyllä muttei se sytyttäisi tai antaisi bensaa eikä kierroslukumittari toimisi kun rpm-signaali puuttuisi.
Ja tuo jotenkin vaikutti sille ettei se edes päästä siihen asti kun aletaan starttia pyörittämään. Startin sai sillä tavalla pyörähtämään kun heti samantien käänti avaimesta eikä odottanut että stop ja käynnistykseneston valo jää palamaan.. jos odotti siihen pisteeseen releet naksahti muttei startti pyörinyt.
Pitää nyt viikonloppuna cliolla ajella ja katsoa miten toimii. Tuokin on melko erikoista kun se ei ollut vikakoodeja jättänyt muistiin. Luulisi tollaisesta täystiltistä nyt jäävän jo melkoiset koodit. ::)
jami
Antti O sanoi:
Käsitin tästä että clio ei... tuota noin... lähde käyntiin. :D Osuvampi kuvaus tuolle lienee että ei starttaa / käynnistinmoottori ei pyöri tms...
Oletko mitannut startin herätepiuhan jännitteen kun vika on päällä ja yrittää startata?
Naksahtaako startin solenoidi?
Tuohon muistiin jäämiseen sanon että kyllä, mielestäni tuon pitäisi jäädä ehdottomasti muistiin tuon ongelman.
Koska omassa millenium lagunassa oli muistissa vaikka mitä ihme tingelintangelin tietoja koneen käyntiongelmista (kun pesin moottorin, enkä kuivannu puolien koloja heti). ja noi tiedot on pysyneet tallessa _VAIKKA_ akku on parikertaa autoon vaihdettu tuossa vikakoodien luvun ja motin pesemisen välissä.
muokkaus: Tulipa mieleeni että löytyiskö listausta "immobilizerin" koodeista jotka järjestelmä OSAA ottaa talteen? Jos saisi sellaisen listan, voisi verrata sitä osiin jotka voivat hajota. Tällöin löytyisi varmasti osat joiden viat eivät jää talteen ja niitä osia voisi ajatella vaihtavan...
eljazz
Clio II -02 ei käynnistynyt uudelleen, ja hinattiin pihaan. Päätin itse korjata.
ja niinpä turvauduin You Tube sivujen antiin
Mitä ei you Utubesta löytötyisi!!!!
Avainta piti pitää 30 sekuntia virrat päällä, sitten vääntää virrat pois ja pitää 30 sekuntia paikoillaan.
Taas kääntää virrat päälle ja laskea 30 sekuntia, minkä jälkeen käynnistää.
Clio lähti kiltisti käyntiin!!!
http://www.youtube.com/watch?v=gpn6Pz-AHiI&feature=related
YOU TUBE ON hyvä RELLU KORJAAMO!
