Clio II -01 pissapoika ei toimi
nainenratissa
Huomasin tuossa kotiin päin ajellessani, että pissapoika on lakannut suihkimasta. Vettä ei tule eteen eikä taakse. Ääni kyllä kuuluu ja hetkittäin ruikkaa ihan pienen turauksen vettä etusuuttimista. Pesunestettä mielestäni on. Kippasin viime perjantaina säiliöön kolmen litran tonkallisen pesunestettä enkä kovin montaa kertaa tässä vajaan viikon aikana ole pissapoikaa käytellyt. Mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Aiemmin tällä viikolla etusumarit jäi päälle vaikka virrat sammutti. Vika on tällä hetkellä ratkaistu vain ottamalla sumareiden sulake pois. Voiko näillä kahdella vialla olla jokin yhteys?
skara
Vs: Clio II -01 pissapoika ei toimi
Tarkista nyt kuitenkin onko sitä nestettä sielä tosiaan, ettei ole alkanut vuotaa jostain syystä. Jos on, niin moottorin jälkeisetkin vuodot ovat mahdollisia, jos kaikki muu on kunnossa niin pissamoottorin vaihto.
Cliopatra
"Älä ryntäytä kylmää moottoria"
Mun ex Cliossa oli sellainen vika, että kun kerran käytti lamppujen peistä se tyhjensi säiliön sen jälkeen tyhjäksi.
Aamulla oli lammikko pesunestettä puskurin alla. Otin sulakkeen pois lyhtyjen pesimestä ja vika korjaantui sillai.
Tietenkin säiliössä/letkuissa voi olla pakkasen tekemä halkeama, jos ei ole ollut tarpeeksi lasinpesunestettä.
nainenratissa
Säiliössä ei tosiaan sitten ollutkaan yhtään nestettä. Taas ruikkii, kun säiliöön kippasin muutaman litran pesunestettä. Jossain varmaan on kyllä vuoto, koska alle viikossa en ole koskaan tuollaista määrää pesunestettä saanut kulumaan. Täytynee kesällä paremilla keleillä tutkia mistä vuotaa ja varmuuden vuoksi taidan napata sen lampun pesureiden sulakkeenkin irti :) Eihän tuon sulakkeen takana ole mitään muuta kuin lampun pesurit?
pasiv
Mulla oli 2 lagunassa pissapojan säiliö kun suihkulähde auton ostaessani. Siinä vuoti pumpun tiiviste ja yksi letkuliitos.
