Clio I lämppärin puhaltimen sähköt
harmaavarpunen
Lakkasi lämppärin puhallin toimimasta.
Otin puhaltimen irti ja kytkin sen akkuun, jolloin näytti hyvin pyörivän. Tämähän tarkoittaa, että itse moottori ja esivastus ovat OK?
Unohdin lämppärin kytkentäpiuhojen (musta,vihreä, valkoinen, ruskea) järjestyksen, joten ne meni kiinni MuTulla. Onko kellään tietoa oikeasta kytkentäjärjestykestä?
Missähän muuten mahtaa vika olla, jos ei tuuletin toimi ja moottori on kunnossa? Oisiko sulakkeet?
Vs: Clio I lämppärin puhaltimen sähköt
Itsellä vikaa teettää katkaisija..
https://picasaweb.google.com/Laguna00/Clio14RN1992#5666371487487992898
ja varsinkin tämä kohta siinä:
https://picasaweb.google.com/Laguna00/Clio14RN1992#5666371428876958530 :o
Roplaan aina vähän lennossa noita johtoja niin saa tuon taas toimimaan (kun soittimen kehikko on vaan "sujautettu" paikalleen niin tämä onnistuu. Muistan jo ulkoa mitä johtoa piti tökätä että taas ottaa kontaktia.
R
rzt
mulla ei kans lähteny pyörimään,ennen ku kävi kopauttamassa puhaltimen perää.todennäkösesti hiilet
loppu /jumissa.r 19 sama puhallin ku clio 1 :ssä.sama säädin/katkaisija yksikköki näyttää olevan.
sellanen löytyy tallin hyllyltä jos jollain viallinen.
etuvastus,rele,puhallin(hiilet),sulake,katkaisija, liitokset.jostain noista se syyllinen löytyy.
rellunpippana
Miten niin etuvastus kunnossa jos suoralla virralla toimii? Onko vastus kiinni moottorissa?
jmmv
Oisko hiilet menossa puhaltimenmoottorista?? Ei kerro etuvastuksen kunnosta vaikka toimii suoralla virralla.Eikö se etuvastus liity niihin puhallinnopeuksiin??Hiiliä epäilisin tai puhaltimenmoottorin laakereita.Pitääkö moottori ääntä kun pyörii??
harmaavarpunen
Siis puhaltimessa oli etuvastus kiinni, kun se toimi ja ainakin paikallisessa huoltamossa epäilivät moottorille meneviä sähköjä/sulakkeita. Pikkusen oli moottorin lapojen suojaritilä rikki toiselta puolelta, mutta iloisesti pyöri, ilman ylimääräisiä ääniä. PAITSI kun puhallin vielä toimi autossa kiinni ollessa, se piti ykkös-asennossa mahotonta vinkumista.
Pitänee purkaa lämmittimen konsoli ja katsoa se johtojen liitännät. Onko sulakkeita muuten muualla, kuin kuskin puolella, akun vieressä, moottoritilassa?
jmmv
Itse tutkisin moottorin myös jos on pitänyt ääntä.Laakerit voi olla finaalissa tai rasvan puutetta.Jos laakerit paskana saattaa vetää moottorin oikosulkuun ja polttaa sulakkeen.Hiilet kannattaa tsekata kanssa samalla jos käyttää moottorin auki.
harmaavarpunen
Nostetaan tämäkin aihe, kun vika on löydetty. Eli ehdin jo vaihtaa sekä puhallinmoottorin, että etuvastuksen ja vika olikin siellä keskikonsolin kytkennöissä. Joku liitoskohta sieltä säätimeltä eteenpäin ilmeisesti kärähtänyt tai muuten irronnut. Johtoja sorkkimalla sain puhaltimen toimimaan ainakin toistaiseksi, mutta tarkoitus on tutkia vikaa hieman tarkemmin paremmalla ajalla.
harmaavarpunen
Ja taas pukkaa kevättä ja pitäisi auto kaivaa kinoksesta ja lähteä viemään leimalle. Eli viime keväänä sain puhaltimen yhdellä vaihteella toimimaan säätimien takana olevia johtoja sorkkimalla. Katsastuksessa antoi huomautuksen, että pitäisi vähintään kahdella vaihteella pyöriä. Sanoin korjaavani asian heti ;D
Puhallin lopetti kokonaan toimintansa heti katsastuksen jälkeen, mutta hyvinhän se ilma ja lämpö riitti kesällä maantiellä ajettaessa, kunhan etuvastus pelaa. Huomasin kuitenkin, että hansikaslokeron alla oleva sulake-/releboksi kuumeni niin hillittömästi välillä, niin että lokerossa olisi voinu paistaa munakkaat :D Näytti erityisesti yksi rele melko sulahtaneelta ja koska kaikki muu puhallinta lukuunottamatta toimii autossa, voisiko tuo rele kuulua puhaltimelle? Meinaa vaan olla niin tiukassa kiinni, että joutuu aikalailla repimään sen irti ja ajattelin varmistaa asian, ennen jatkosärkemisiä ::)
