Clio I -96 lämmöt
Tinde61
Juu, eli otsikossa oleva Clion lämpömittari ei nouse kun sen puol senttiä. Nesteet vaihdettu ja huuhdeltu. Lämoö nousee jos ruuhkassa joutuu seisomaan , about 30 min, ja sitten mittari on jo puolillaan.. Onko tämä pelkästään termostaatin vika? Entä jos ostaa Motonetin termarin? Vai pitääkö mennä marmorille?
Mintsauce
Vs: Clio I -96 lämmöt
Niin eli jos lämmöt ei nouse normaali ajossa tarpeeksi ja paikallaan ollessa nousee niin termostaatti saattaa olla jämähtäny osaksi auki ja ajoviima ajaessa viilentää ettei lämmöt nouse. Motonetista ostin itse termarin Meganeen ja oli Gatesin niin uskoisin olevan kyllä laadukas.
kurkimies
Termostaattivika vai onko ilmattu oikein? Samalla vaihda moottorin lämpötila-anturi.
Tinde61
Uskoisin että on termostaattivika, on myös ilmattu. Näin kovilla pakkasilla ei ole mukavaa, kun auton sisällä on niin kylmää :(
Heikmar
Olen kuullut näistä jäähdytysjärjestelmän ilmaamisjutuista ja sitä vaan ihmettelen, että kaikenlaista kulkinetta on alla ollut ja ei jonkun jäähdytysjärjestelmän tyhjennys ja uudelleentäyttö ole koskaan tarvinnut mitään "ilmaamista".
Vanhat nesteet pois ja uudet tilalle - siinä se. :p
Tinde61
No niin, tilasin saksasta ( ei ollut Motonetissä just nyt ) Gatesin termarin, ja johan tulee lämpöäkin :) . Kävi vaan ison luokan kämmi, kun laitoin termarin ensin väärinpäin :D . Se kun mahtuu olemaan kumminikin päin.. No, vahingosta viisastuu. Nyt huomasin, kun konetta käytin lämmöt nostaakseni, tyhjäkäynnillä, ja ainoastaan parkit päällä, ne parkkivalot "räpsyy" moottorin mukaan.. Siis vilkkuu.. Onko laturi paskana/jännitteensäädin vai huono akku??
