Clio(-99) Nopeusmittarin anturi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja demo187
  • Aloitettu Aloitettu
D
demo187
Terve!
Cliosta lakkas nopeusmittari toimimasta vaikka kierrosmittari toimiikin. Huollossa sanottiin, että vain merkkihuolto pystyy korjaamaan. Merkkihuollossa puolestaan kertoivat, että joko anturi(~50+asennus) tai mittaristo (~1300+asennus) on rikki. Päätin hankkia itse anturin ja vaihtaa sen, jotta näen oliko siinä vika.. Ongelmana on vain, etten löydä kyseistä anturia autosta! Olen yrittänyt etsiä internetistä ja vastauksena saanut, että joko vaihelaatikon edessä tai takana. Noh, taakse on aika vaikea päästä käsiksi ja edestä löytyy yksi mahdollinen pieni vekotin mistä lähtee pinkki johto. Muistan lukeneeni myös jostain, että tämä anturi olisi nimenomaan tämä pinkillä johdolla varustettu systeemi. Joten kysymys kuuluu, onko se tämä vai joku muu laite? Missä tämä nopeusmittarin anturi sijaitsee?
yt. Lauri.
Juha™
Vs: Clio(-99) Nopeusmittarin anturi
Jos se pinkki johto on vaihteiston kyljessä aika lailla vetarin lähdön etupuolella, niin kyseessä on peräytysvalon anturi.
Nopeusanturin pitäisi tuossa vaihteistossa sijaita nimenkin omaan vaihteiston takapuolella, vaihteiston kiinnityskorvakkeen yläpuolella/välissä jos oikein muistan. Joka tapauksessa kiinnikkeen välittömässä läheisyydessä.
En jaksa tähän alkaa selata manuaaleja, mutta muistelisin että joissain malleissa (ja aivan tietyissä vuosimalleissa) nopeussignaali saattaa tulla A) vain vaihteistossa olevalta anturilta B) sekä vaihteiston anturilta että abs-pyöräanturilta C) vain abs-pyöräanturilta. Muistelisin jonkinkin huoltotiedotteen (ei välttämättä koskenut Clioa), jossa taidettiin kehottaa tapauksessa B eliminoimaan vaihteiston anturilta tuleva signaali mikäli ilmeni häiriöitä. Mutta tämä viimeinen vuodatuskappale siis ihan vain ääneen ajattelua eikä välttämättä koske autoasi ollenkaan.
D
demo187
Tutkailin hieman ja löysin netistä kuvan jonkun toisen renaultin anturista. Semmoinen löytyikin juuri tuolta takaa ja se on nyt irti. Huomenna ostamaan uutta anturia. Kiitos Juhalle vastauksesta ! :)
