Clio -99 kuskin penkinlämmitin rikki?
jjaaskel
Valo syttyy muttei lämpene, apukuskin penkinlämmitin toimii.
Miten tuota olisi parasta / helpointa mittailla onko vastus rikki vaiko jotain muuta vikaa?
a.e
Vs: Clio -99 kuskin penkinlämmitin rikki?
Siellä penkin alla tai takana pitäisi olla liitin josta lämmitin saa virran.
Ootko katellut että liitin on kunnolla kiinni.
mmakine
Minun kokemukseni ovat facelift-mallista vuodelta 2002, toivotaan että on tarpeeksi samanlainen.
Penkinlämmittimen liittimiin pääsee käsiksi istuimen takaa. Takaverhoilu aukeaa helposti, se on kiinni koukuissa kuminauhoilla. Ekan kankaan aukaisemalla saa näkyviin selkänojan vastuksen ja seuraavan kankaan avaaminen tuo esiin istuinosan vastuksen. Lämmitysvastus on ohut sininen piuha joka näyttää juuri siltä että se menee poikki kun sitä katsoo vihaisesti. Istuinosan liittimessä oli lisäksi (ilmeisesti) termostaatti kytkettynä sarjaan vastuslangan kanssa. Vastuslanka oli poikki.
Huomasin että matkustajan ja kuskin penkkien istuintyynyt ovat samanlaiset, ainoana poikkeuksena on selkänojan kallistussäädön reikä verhoilussa joka on kummassakin vain yhdellä puolella. Päätin että yksi ylimääräinen reikä ei haittaa ja vaihdoin tyynyt päittäin. Istuintyyny irtoaa sekin helposti, takaa kahdella nepparilla kiinni penkin rungossa ja "helmat" on kiristetty nippusidetyyppisellä kiristimellä. Edestä tyynyn helmakangas on pujoteltu kolmen muoviklipsin väliin ja irtoaa sieltäkin vähän ujuttamalla. Tyynyt oli helppo saada takaisin paikalleen siististi, lukuunottamatta sitä pientä reikää joka jää kallistussäätövivusta myös väärälle puolelle.
Koko projektissa oli vain yksi mutta: Se toinenkin penkinlämmitin kesti vain viikon. Seuraavaksi testataan paljonko istuintyynyä pitää teurastaa että sinne saa tarvikepenkinlämmitinelementin sisään. Ilman ei olla.
rellunpippana
Kerropa sitten miten onnistui se tarvikelämmittimen laitto.Sama edessä.
Kysympä nyt tyhmänä miksi viritellä tarvikevastuksia? Esim. Bmw:hen saa alkuperäisiä penkin vastuselementtejä 50€ / istuin ja 50€ selkänoja.
Ei kai ne relluun voi paljon ainakaan kalliimpia olla. Meillä on myös 2002 clio II kuskin penkin vastus todennäköisesti poikki. Kangaspenkeillä aika hyvin pärjää vielä ilman penkinlämmittimiä kun on sisätilalämmitin. Nahkaverhoilun kanssa penkinlämmittimet ovat kyllä aivan pakolliset.
Hsippe
Clion istuimissa onpa vaan typerästi kangas ja pehmustetyyny laminoitu toisiinsa kiinni joten vastusta ei saa orkkiksena kuin koko istuin tyynyn tai selkänojan kylkiäisenä. Samoin mahdollisen tarvikevastuksen laitto siististi orkkisverhoilun alle on vaikee rasti.
Taas yksi järkevyys kuten termostaatin myynti ainoastaan kotelon kanssa lähes 150€ hintaan.
Ei tämä ranskisten maine ole ihan tuulesta temmattua. ::)
mmakine
Antti O sanoi:
Aluperäisen vastuksen asentamisen mielekkyyttä rajoittaa se fakta että se kestää minun käytössäni viikon. Ei Dodgeenkaan laiteta koskaan alkuperäisosia koska tarvikkeet ovat paljon laadukkaampia.
Vielä en ole ehtinyt tähän projektiin ryhtyä mutta tämän hetkinen kuningasajatus on nirhata jollain sopivalla teräaseella päällikangas irti tyynystä sivuttaistukien välistä ja tunkea lämmitinelementti väliin. Ajattelin saada sen takaisin kiinni Maitoliimalla, joku kirjoitti Sitruunapatongissa tehneensä näin BX:ään, jotenkin tuli sellainen aavistus että rakenne on aika samanlainen. Jospa ehtisin yrittää sitä huomenna.
mmakine
mmakine sanoi:
No niin ja nyt se on sitten tehty. En ehtinyt huomenna mutta ensi vuonna kyllä. Kuten yleensä kaikki minun tekemäni, ei kaunista mutta toimivaa. Sopiva teräase oli käsi, revin kankaan irti ujuttamalla käden väliin. Sisälle tugettiin M-kaupan tarvike-elementti ja kokoamiseen käytettiin spray-kontaktiliimaa. Kangas jäi vähän epämääräisesti kiinni kuten arvata saattoi mutta tarkoitus pyhitti keinot ja lopputuloksessa tekniset yksityiskohdat olivat esteettisiä tärkeämmät. Kuten myös hinta. Saa nähdä kauanko kestää.
BillyJoe
Vaimolla 2003 vm. Clio ja siinäkään ei kuskin penkinlämmitin toimi. Kurkkasin penkin taakse ja siniset hiuksenohuen langat löytyi ja näyttivät olevan liittimissä kiinni. Eli onko se vastulanka siis penkin sisältä poikki? Pystyykö sen mittaamaan jotenkin?
jaho
Tottahan tuon vastuslangan mitattua saa. Vastasitkin jo itse meilkein kysymykseen eli ei muuta kuin vastusta mittaamaan eli mittarin ohmi asennolla pitäisi vastusta näkyä, jos lanka poikki niin ei näytä mitään eli on ääretön.
BillyJoe
jaho sanoi:
Mittasin vastuksen ja tulos oli: ei vastusta :( Taidan tehdä tuon tempun kuin edelläkin oli hienosti oivallettu, eli vaihdan pelkääjän puolen tyynyn kanssa päittäin :)
