Clio -97:n käynnistyshäiriöt
AJV
Huomenna olis lähtö parin viikon Skandinavian kierrokselle (Norja, Tanska, Ruotsi) Cliolla (1,4 bensa, -97, 110 tkm) ja eikös nyt sitten tässä viikon sisällä ole muutaman kerran käynyt niin että kun autoa starttaa, se ei edes lähde pyörittämään, kuuluu vain selkeä, kuiva "naks" moottorista. Huomasin, että valot sammuu tämän naksin yhteydessä. Ekalla kerralla auttoi keskuslukituksen päälle/pois laittaminen avaimella, toisella kerralla vaan uus yritys, kolmannella oli naksin jälkeen n. sekunti hiljaista kunnes starttas ja eilen lähti vasta kun avasin pellin ja vähän vääntelin akun miinusnavasta lähteviä piuhoja. Sitten kun se vihdoin käynnistyy, se lähtee kuin suoraan palmun alta, ei mitään nikotteluja tms. Kaikki sähköt toimii nähdäkseni kuten pitääkin ennen sitä naksausta.
Koneita enemmän tunteva setämies epäili, että liittyisi jotenkin maadoitukseen, mutta maajohto oli kyllä ihan tukevan oloisesti kiinni akusta koriin. Onko epäilyjä muista syistä?
keijokos
Vs: Clio -97:n käynnistyshäiriöt
Maadotusvika voisi olla ja maajohtoja on muuallakin kuin akusta lähtevä en tosin muista missä. akunkenkäkin on joskus piilevästi halki tms.
clio-04
Lähes sama vika, clio 1.2 -04:ssa. Kun yritän käynnistää, niin starttimoottori ei pyöritä. Kokeilin toisella akulla, ei vaikutusta. Käynnistyksenestosta ei myöskään kyse. Toisesta keskustelupalstalla vastaavanlainen vika johtui
kampiakselin asentotunnistin viasta. Ja joku arveli myös käynnistysvian johtuvan ehkä startin herätevirtajohdon liittimestä. Onko jollain jotain muuta ehdottaa?
AJV
Tähän vielä vastaus - ongelma ratkesi kun tajusimme kiinnittää miinusjohdon kengän kunnolla akkuun kiinni...
