Clio -94 valot ei toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hai8taim
  • Aloitettu Aloitettu
H
hai8taim
Hei
Mun Cliosta hajos valot. Automaattiasennossa lyhyet toimii mutta pitkiä ei saa edes vilkautettua. Parkit toimii, mutta kun kääntää nupin viimeiseen asentoon niin jää edelleen parkeille. Pitkiä ei tässäkään asennossa pysty edes vilkauttamaan. Mitään ääntä ei kuulu kun yrittää laittaa pitkille. Mielestäni ennen kuului joku naksahdus.
Tässä toisessa ketjussa http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=6351.0 oli vain hieman erilaiset oireet ja ongelma hoitui viiksen vaihtamisella. Ajattelin ennen vaihtamista varmistaa, että viittaavathan minunkin oireeni viiksivikaan?
Vs: Clio -94 valot ei toimi
Kyllä tuo viiksi vialta vaikuttaa. Allekirjoitan täysin nämä viat,itselläkin on tällähetkellä viallinen viiksi,ei toimi kostealla kelillä niinkuin pitäisi. Ysitoistaseen ja Meganeen vaihdoin samojen oireiden takia.
H
hai8taim
Samasta ongelmasta kärsiville tiedoksi että viiksen vaihtaminen auttoi.
