Clio 91 pissapoika tilttasi
mieery
Autooni tuli mystinen vika eli sekä etu- että takalasin pissapojat lakkasivat toimimasta samaan aikaan. Samalla myös takalasin pyyhkijä lakkasi toimimasta. Sulakkeet eivät ole (mielestäni rikki) eikä uusi viiksikään auttanut. Voisiko joku ystävällisesti kertoa missä vika piilee, sillä epäilen ettei katsastusmies pidä autosta vailla pissapoikaa. Etuikkunan pyyhkimet toimivat normaalisti.
MLO
Vs: Clio 91 pissapoika tilttasi
En viitsi uutta topicia tehdä niin jos menis täl vanhalla... Siis sellanen "ongelma/tiedon puute" Eli itellä clio mk1 vm-98 ja olen miettinyt että onko näin että jos ruikkaa pissapojasta tuulilasille niin pyyhkiät ei lähe automaattisesti mukaan? Aika yleinen ominauisuus muilla autoilla, siis heittää muutama veto suihkun jälkeen automaattisesti, opel ascona -86 pystyi siihen ja muistaakseni rellu 19... Joten onko normaalia vai kenties jokin "vika" kun ruikkaa pissaa tuulilasille niin pitää perään laittaa heti hyykiät manuaalisesti päälle... Toivottavasti joku osaisi antaa tyhjentävän vastauksen ko. ongelmaan :)
