Clio 3 (vm. 2007) virtalukko jumittelee
kliiolainen
Onkohan vaan likaa vai onko muilla samoja ongelmia? Eli avain ei meinaa mennä pesän pohjaan aina, vaan jää n. puoleen väliin. Joskus avain jää myös jumiin virtalukkoon, siis niin pahasti että ei meinaa lähtee pois ilman väkivaltaa.
Onkohan virtalukko helppo irroittaa? Miten ajonesto sekoittaa asiaa? Tarviiko jotain erityistä varoa?
Ja vielä yksi... Saako virtalukkoja tarvikekaupoista esim. Motonet? Vai joudunko hakemaan Rellu-kauppiaalta jonkun sikahintaisen paketin?
kekeV
Vs: Clio 3 (vm. 2007) virtalukko jumittelee
Onkos -07 autossa vielä perinteinen avaimella käännetttävä virtalukko, no oletettavasti on, kun sanot.
Miten paljon avainta käytetty, olisiko kulunut jostain syystä niin,että muodostunut terävät harjanteet ja jumii niihin. ( Ja nyt joku sanoo, että ne pyöristyy, niin ne yleensä tekevätkin, mutta puhun kokemuksesta. Vaihdoin koppikulkineeseen viime kesänä käytetyn lukon, jossa käynyt juuri noin. Olisiko värinät vai mikä aiheuttannut ).
Todennäköisempi syy jumimiseen ja siihen, ettei mene suosiolla pohjaan, on se, että lukon sisällä paskaa, joka estää haittoja painumasta.
Voi vietysti olla myös, että alkujaankaan lukossa ei ollut rasvoja ja ottanut vähän ruostetta ( en kylläkään tiedä mitä metallia runko ja haitat ovat ).
Mutta ei siitä mitään haittaa ole, jos spruuttaat sinne lukkoon öljyä ja harjoittelet työntämistä ja vetämistä ( siis avainta lukkoon ja pois ).
Lukkopohja on erillinen osa ( no, rellustahan en tiedä ), joten se juoksevassa muodossa oleva rasva ei sinne mene ja vaikka vähän menisikin, ei haittaa, on siellä tai ainakin pitäisi olla paksumpaa rasvaa, ei se nyt vaseliinia ole, muttei paljon poikkeakaan.
Mulla oli joskus Lagunan virtalukon kans sama ongelma. Avain oli vääntynyt hienoisesti vinoon noin puolivälistä "hammastusta". Uusi avaimen runko jyrsittynä toisen avaimen malliin ratkaisi ongelman. Tarkistaisin ensin että avain on suora.
Itse en nähnyt alkuunsa vääntymää paljaalla silmällä, vasta kun vertasin kahta avainta rinnakkain, näin selvän eron avaimissa. Päältäpäin katsottuna eroa ei nähnyt - mutta kun katsoi avaimen kärjestä kohti avaimenperää, alkoi kiertymä erottua.
kliiolainen
Perinteinen avaimella oleva lukko. Kaksi avainta, molemmissa sama ongelma. Avaimet ovat sellaiset "metalliluiskat" joihin on jyrsitty urat keskelle. En osaa oikein paremmin selittää avaimen mallia..
Tarkkaan kun katseli avaimia, niin molemmissa oli pienet vauriot samoissa kohdissa kärjessä. Menneet vähän niinkuin lyttyyn. Aivan kuin niitä olisi naputettu jotain kovaa vasten.
Sain kuitenkin viilattua nämä kohoumat pois ja työnsin lukkoon vähän AT-1:stä. Näistä ei ollut kuitenkaan apua. Hyödyttääköhän lukon irroitus minua mitenkään?
skara
Kokeiles jumituksen kohalla kääntää avainta virta pois tai päälle suuntaan, vaikuttaako mitään. Voi olla että virtalukko jää väärään kohtaan jolloin haitat ei pääse liikkumaan vapaasti ja jumitus on valmis.
kliiolainen sanoi:
Olisko jotain irronnut ja joutunut sinne lukon pohjalle niin avain ei mene pohjaan asti
ja siksi avaimen päässä on jäljet.
kliiolainen
Ei oikein tehnyt mitään... Kävin äsken suihkuttelee teflon-spraytä. Katotaan auttaako se.
Hämää se kun avain jää joskus jumiin virtalukkoonkin. Paljonkohan uusi virtalukko kustantaisi? Ja onnistuuko sen vaihto helposti?
kliiolainen
a.e sanoi:
Kuuluukohan siinä lukon "suuaukossa" olla jonkunlainen suojaläppä? Tuli mieleen että olisko se siellä sisällä?
