Clio 2002 1.4 käynnistymisongelma
jamqpa
Clio 2002 1.4 käynnistymisongelmaa. Vaihdoin molemmat ajovalot sekä pesin auton, jonka jälkeen lakkasi käynnistymästä. Kun avainta kääntää virtalukossa toiseen asentoon niin kojetaulussa palaa punainen STOP sekä akun punainen valo. Käynnistäessä rele naksahataa sekä valot sammuvat, mutta startti ei pyöri. Kävin läpi maajohtoja ja hioin kontakteja, mutta tuloksetta. Oma arvaukseni on startti/solenoidi joka temppuilee. Ennen käynnistymättömyyttä auto käynnistyi ilman ongelmia.
Kyseisessä moottorissa startttimoottori melko hankalassa paikassa moottorin takana, joten en vielä irroittanut ja tutkinut lähempää. Yritin seurailla johtoja solenoidille, mutta niitä kulkee useampi samassa nipussa. Arvauksia?
Heikmar
Vs: Clio 2002 1.4 käynnistymisongelma
Siis vaihdoit vain umpiot, etkä mitenkään muuten ropeloinut sähköjä ja pesit auton muulla kuin painepesurilla?!
Jos noin teit, niin eipä pitäisi käynnistymättömyys liittyä noihin operaatioihin. ???
Arvaus: akku heikossa hapessa ja olet pitänyt tuossa vaihdon yhteydessä sen verran niitä valoja päällä, että ei riitä virtaska enää startin pyörittämiseen.
jamqpa
mensio sanoi:
startin herätevirtajohdon kontaktivika ?
Tämän voisin tarkastaa. Startti on sen verran hankalassa paikassa että en vielä löytänyt yhtäkään starttiin kiinnimenevää johtoa (tarkastelin starttia pääosin auton alapuolelta). Täytyy ilmanputsari irroittaa ja katsoa josko näkyyvyys paranisi.
Heikmar sanoi:
Jeps, molempien polttimoiden vaihto, jonka jälkeen siirsin autoa ~10 metriä ja sen jälkeen letkulla ja harjalla huuhtelu. Tämän jälkeen ei startti enää pyörähtänyt.
kimbe sanoi:
Akku on n. 2 vuotta vanha enkä mielestäni valoja päällä pitänyt kuin vasta vaihdon jälkeen testatakseen onnistuiko vaihto. Tällä hetkellä kun avainta kääntää virtalukossa 2. asentoon niin kaikki valot palaa kivasti (pitkät yms), mutta käynnistys ei pyöritä starttia. Täytyy kokeilla varavirralla myös vielä
meganekuski
Tässä joitakin vinkkejä:
1. Mittaa akun napajännite yleismittarilla ja kerro tänne tarkalleen paljonko se on. Pitäisi olla vähintään 12.2 volttia. Alle 12 voltin akku on joko sökönä tai se pitää ladata. Koita ladata akkua älylaturilla.
2. Kytke yleismittari (dc 0-20volttia asetus) hauenleukajohdoilla akun napoihin ja koita startata. Katso starttiyrityksen aikana akun jännite. Starttauksen aikana akun napajännite ehjällä akulla pitäisi olla 10-11 volttia kun starttimoottori pyörii.
3. Maadoituksen kunnon tarkistaminen yleismittarilla:
Aseta mittarin kytkin 0-20volttia(tms) asentoon. Kytke toinen johto miinusnapaan ja toinen nimenomaan moottorin runkoon (hauenleukajohdoilla).
Startatessa katsotaan mittarista jännitehäviö. Jos jännitehäviö on yli 0,25 volttia yritettäessä startata niin silloin maadoitus ei ole kunnossa.
