Clio 2000
nopo
Kun vilkutan vasemmalle niin etu sumuvalon merkki vilkkuu mittaristossa samaan tahtiin.Sumuvalot ei toimi edessä eikä äänimerkki.Viiksessä valot kyllä vaihtaa ym.OLISKO VIIKESSÄ JOTENKIN PIMEENÄ ÄÄNIMERKKI JA SUMUVALOT
cliok
Vs: Clio 2000
Tsekkaa maadoitukset! Itsellä täsmälleen sama ongelma aiheutui takavalon hapettuneesta maaliittimestä lampun kannassa ja kannan johdon liittimessä. Rapsuttelua ja crc:tä niin eiköhän se siitä!
nopo
Vs: Clio 2000
Kiitos vastauksesta.Oletinkin että täytyy olla ns.yleisempi häiriö.Jos noita silloin tällöin putsailis ja cr laittelis niin ongelmia ei olisi.Itse ostin auton eilen ja heti ilmeni noita ongelmia jo illalla.Ainoastaan vika nyt ilmenee kuskin puoleisessa takaumpiossa jossa valot vilkkuu kolmessa lampussa kun vilkun laittaa päälle,jos vilkun polttimon ottaa pois niin vilkuttaessa vilkkuu 2 muuta lamppua,olisko tuo lamppujen kotelo johon lamput kiinnitetään jotenkin viallinen.Nyt cr mennyt ja putsaukset suoritettu joten huomenna voi kaikki olla toisin.
nopo
Vs: Clio 2000
Mihinkähän ne maadoitukset menee esim.taka osan lampuista.Johdot on paketissa josta on vaikea löytää jossa maadoitus olisi,tietysti purkamalla verhoilut.Olisiko tiedossa kuvaa tms.ohjetta
mistä saisi tietää paikat.Sähkö kaavioissa ei löydy tarkempaa maadoitus kohtaa ????
pasiv
Vs: Clio 2000
Helpommalla pääset kun vedät kokonaan uuden maadoituksen rinnalle, lähelle takalamppua.
nopo
Vs: Clio 2000
Homma korjaantu kun vaihtoi lampun pohjat puolelta toiselle niin kaikki pelaa.Joku ottanut molemmat pohjat pois laittanut väärin takas.Toieen tulee 7 johtoa ja toiseen /oikea tulee 6 johtoa.Että silleen.
