Clio 2 laturi
rellunpippana
Monesti kylmänä ajovalot ja sisävalot räpsyvät jonkin aikaa. Moottorin vähän lämmettyä valot tasaantuvat.
Vasta laitettiin uusi laturin remmi, joka pitää välillä melkoista kitinää.
Tänään huomasin jännän yhteyden tuon kitinän ja laturin välillä: Kun laittaa takalasin lämmittimen tai sumuvalot tai pitkät päälle, niin kitinä alkaa samaan aikaan ja loppuu taas kun laittaa esim. lasinlämmittimen pois. Eli kun laturi alkaa ladata, niin remmiin tulee kitinä.
Kuvittelisin, että laturissa on jotain väljää joka saa remmin heilumaan kun laturiin tulee rasitusta.
Mikähän näissä menee väljäksi ja voiko korjata vai kannataako vaihtaa saman tien uusi laturi?
Kyseessä siis Clio II 1,9 diesel.
Hsippe
Vs: Clio 2 laturi
Joo kyllä se remeli kitisee helposti mullakin kylmänä siis sen aikaa kun ns jälkihehku on päällä. Remmi on tosi tarkka oikeasta kireydestään ja säätely tuntuu melkein pianon viritykseltä. Aina on kitissyt suht samalla tavalla laturiyksilöstä riippumatta (3. laturi menossa).
Näissä kammiokoneissa on ns jälkihehku eli hehkut on päällä osateholla jopa pari minuuttia kylmäkäynnistyksen jälkeen ja silloin laturi nyykähtää kuormansa alle koska osatehollakin ne tulpat imasee reilusti enenmän virtaa kuin 75A laturi pystyy tuottamaan. Tuona aikana valot himmenee ja kirkastuu sen mukaan kun älyboksi arpoo sitä jälkihehkua päälle ja pois. Mulla ainakin se hehku putoaa pois jos konetta kuormittaa tarpeeksi ja menee taas päälle kun kaasua keventää.
Jos sulla ei oo ilmastointia niin sitten laturin hihnapyörä on mallia kiinteä eli ei oo sellaista vapaakytkinta joka joskus pettää ja aiheuttaa myös remmin räpätystä.
rellunpippana
Vs: Clio 2 laturi
Juu ei mitään ilmastointia ole. Siis jos oikein ymmmärsin niin ei suurta huolta vaikka tuollaista valojen räpsymistä ja kitinää esiintyykin?
Tosiaankin vain kylmänä tämä räpsyminen. Uudet hehkutulpat vaihdettu ja nyt käynnistyy kyllä tosi hyvin.
Hsippe
Vs: Clio 2 laturi
Jep, en hirveesti huolestuis jos / kun sitä kitinää ja valojen kirkkauden vaihtelua esiintyy vaan kylmänä hetken aikaa.
Siis tarkennan vielä, se hihnan ääni on sellaista vikinää tai kitinää eikä löysän remmin yhtäjaksoista kiljuntaa.
Valotkaan ei sammuille vaan niitten kirkauden vaihtelun huomaa pimeällä selvästi. Valot kirkastuu kun kaasun tuuppaa hetkeksi pohjaan ja himmenee kun kaasua hellittää, ilmiö kestää kylmällä koneella pari minuuttia / kilometriä. Jos räpsii jollain muulla tavalla niin sitten vähän tutkisin...
Hsippe
Vs: Clio 2 laturi
No ei sitten taas muuta kuin kovaa ajoa ja huoletonta huoltoa. ;D
Just muuten tein omaani 480 tkm huollon; kaikki suodattimet + öljyt ja saranoiden rasvaus. Vielä menee arviolta 1/2 vuotta ennenkuin puolen miljoonan tavoite on rikki.
