Clio 2 ei lataa muttei myöskään latausvalo pala
Jani81
Ostin syksyllä Clio 2001 1,4 8v, hyvä pikkuauto pikkuajoon.
Nyt on kuitenkin ongelma.
Ensin syttyi ABS-valo, sitten Airbagin-valo seuraavaksi sammui radio ja tyhjäkäynti nousi n. 1500 huitteille. Auton sammuttamisen jälkeen ei enää ollut virtaa käynnistykseen.
Akun lataamisella ongelma poistuu niin, että työmatkat pystyy ajamaan(n. 20 km).
Latausvalo palaa normaalisti ennen käynnistystä mutta muuten ei.
Onko jollain olut vastaavaa vaivaa?
Ei varsinaisesti tuollaista, mutta 1.9 D teki sitä, että akussa ei pysynyt virta, vaihdettiin uusi akku, ei auttanut. Virta väheni.. vaihdettiin uusi laturi ja remmi. Alkoi virtakin pysymään. Vika oli siis laturissa. Mitää akku valoja ei palanut kun alkoi akusta virta väheneen.
Btw Hyvä auto isoon ajoon. Tullut mittariin jo 75tkm.
Heikki.L.
Voihan myös olla jälleen kerran maadotusvikaa akun ja korin, korin ja moottorin välilläkin.
Varsinkin tämä miinusnapa josta lähtee myös niitä ohuempia kaapeleita. Silmällä kattoen ehjiä mutta sisältä poikki.
Kokeile esim starttikaapelilla yhdistää akusta koriin ja toisella kaapelilla korista moottoriin.
Jos ei muutosta niin sitten todennäkösesti se laturi.
Jani81
Uudella laturilla alkoi taas toimimaan. Hivenen vaan ihmetyttää, että miksei latausvalo palanut.
Akulta mitattu jännite auton käydessä noin oli 11,6 V, joten ei se ladannut ollenkaan.
Samanlainen vika oli minullakin. En ymmärrä miksi? Ei tajua.. olen aina tottunut siihen että kun laturin valo alkaa loimottaa, niin hiilet pitää kääntää...:)
otto
tipan tuntija + R 19
mun 91 1.4 gts tyhjäkäynnillä loimotteli valoa mutta kierroksilla taasen ei, hiilet ottaa sen verran kiinni sivusuunnassa kuparirenkaaseen (olettamus) etteivät anna suoraa kytkentää lampulle, ihan kuin olisi konkka välissä, on tullut vastaan latureita, joissa hiilten ollessa lähes loppu ne laukeavat lepotilaan laakista.
kurkimies
Piti omaan Peugeot 307 1.6l bensaan vaihtaa laturi, niin kyllä tässä syttyi latauksen merkkivalo, kun jännite oli tuota luokkaa kuin sinulla.
relluttelija
Jaa mitä että?
Joskus jostain autosta oli laturin diodisilta (tjsp) hajonnut, valojen pohjalta ei ollut latausongelmaa, mutta ei vaan ladannut.
jk_single
Tuo diodi häippä minullakin joskus lopetti latauksen, ilman mitään ylimääräistä valon palamista.
Autosähkäri selitti tuon muistaakseni niin että tasasuuntajan diodi kun hajoaa niin antaa vielä voltteja muttei virtaa tarpeeksi enää. Jos tulee riittävästi voltteja niin latausvalo ei pala. Tämä siis ajoilta ennen "älykästä" latausta, Clio 2 taitaa olla tässä suhteessa aika tyhmä.
Heikki.L.
Kyllä näitä vaan on useampiakin vastaavia. Mun omassa Ducatossani aikanaan oli sama vika. Valeon Bosch-tyyppinen laturi siinäkin oli. Vaihdoin säädin-hiilipaketin ja toimi pari päivää.
Uudella laturilla sekin alko sillon toimiin. Olis pitäny kurkata tarkemmin sitä kun vaihdoin hiilet, toinen ankkuri oli niin huonossa hapessa ettei yhistäny kunnolla ja poltti/murensi uuden hiilen parissa päivässä.
