Elikkäs katsastajasetä sanoi että clion valot näyttää liian alas, pystyykö umpiosta ruuvaamaan valoja ylöspäin vai pitääkö taka-akselin vieressä olevaa korkeussäädintä jotenkin ruveta roplaamaan ?
Xenon valoissa automaattinen korkeudensäätö. Eli antaisin ääneni tuolle jälkimmäiselle kohteelle. Umpion säätöihin en koskisi ennenkuin varmistettu onko tuo perän korkeuden anturi kunnossa. Voi olla myös liitoksissa hapettumaa.
Ahaa, tuo madallus selittääkin asian, eli taka-akselin asento-anturi lienee kunnossa. Oletettavasti etupäätäkin on madallettu, siksipä valot näyttää liian alas En tunne tuon asennontunnistimen anatomiaa kun en xenon valollista autoa omista, mutta veikkaisin, että jonkinlaisella mekaanisella vivustolla perän painuminen vaikuttaa valojen korkeussäätöön. Eli ei ole seonnut, toimii kuten pitääkin. Perä laskenut -> valoja pitää säätää alemmas ettei häikäise vastaantulijaa. Perää tunkilla nostamalla pitäisi umpioiden säätyä ja siten voi testata että muuten toimii. Näin maalaisjärjellä päätellen...
Perän korkeussäädin oli kunnossa, umpiossa oli ruuvit joita ruuvaamalla valot nousi, erikoista oli vaan että vasempi valo ei noussut samalle tasolle kuin oikeapuoli ? eipä ainakaan pääse häikäseen vastaantulijoita
