Clio 1,4 vm 2000 ajonestoyksikkö, immobilizer unit.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja eju
  • Aloitettu Aloitettu
eju
Clion avain alkoi tosiissaan temppuilemaan eli ei aina tunnista avainta. Kauko-ohjaus toimii.
Käyntiin laitetaan tavallisella avaimella. Tiedossa on millä tempuilla ohittaa ko esto, mutta sekään ei aina toimi varmasti.
Avaimessa lienee 2 lähetintä. Toinen kauko-ohjaukseen ( Coilgraftin kela ) ja toinen piirilevyantenni "to the automotive immobilizer applications".
Otin avainpesän ympärillä olevan olevan laatikon auki ja siellähän on piirilevy, jossa on The Standalone Tag Reader Circuit, MC33690 DW. Datasheet löytyy internetistä.
Antenni ehjä ohmisesti.
3 johdinta liittimellä, 1: ohjaus ECU:lle +11/+4 VDC, 2: +12 VDC ja 3: on maa eli miinus.
1-nastan ohjausjännitteet ovat seuraavat. +4VDC ei käynnisty ( vilkkuva punainen Led ) ja + 11VDC käynnistyy ( Led palaa kiinteästi ~3s ).
Ei ole tarkoitus maksaa 100 - 500 € ko laitteen toimintaan saattamiseksi, joten...
Onko kukaan kokeillut ohittaa ( piirilevy veke ) tämä yksikkö syöttämällä vastuksen kautta + 11VDC ykkösnastaan.
eju
Vs: Clio 1,4 vm 2000 ajonestoyksikkö, immobilizer unit.
2 kauko-ohjaus avainta ja molemmat toimii samalla tavalla.
Avaimen nappi alas 1.-asennossa, että ovien lukot locksahtaa ja sen jälkeen 2.-asentton, niin toimii.
Pitää vielä testailla ja katsoa skoopilla vaatiko toimiva toiminne 1.-nastan alhalla käynnin.
eju
Vs: Clio vm 2000 ajonestoyksikkö, immobilizer unit.
Joo, eipä se ollut yksinkertainen juttu, vaan virtalukon ympärillä oleva "emulaattori" antaa jatkuvaa sakara-aaltoa ECU:lle silloin, kun avain ei toimi. Pari pulssia silloin, kun toimii.
Laitan tässä linkin ja katsokaa asennusohjetta ja toimintaperiaatetta. Onko jollakin parempi systeemi tai onko jollakin tällainen vastaava.
https://www.aliexpress.com/item/2015-Renault-Immo-Immobiliser-Emulator-Module-EDC15C3-DCU3R-MSA15-SiriuS32-Fenix5-Free-Shipping-P20/1081031241.html
Renumään
Laittele s-postia tai yksityisviestiä, niin hoidetaan homma kuntoon. ;)
