Clio 1.4 16v -02 käynnistyksenesto
echomonsku
Päivää,
Ostelin marraskuun lopulla kauppakassiksi Clion.
Auto on ollut aivan loistava, kunnes viikko sitten tapahtui seuraavaa:
Aamulla Clio ei startannut.
Ajattelin akun olevan tyhjä (oli ollut -20 pari päivää), joten iskin akun laturiin.
Päivällä akun ollessa täysi koitin startata --> Ei startannut.
Käynnistykseneston valo palaa jatkuvasti, ei vilkuta vaan palaa koko ajan.
Startti pitää pientä ininää, mutta ei lähde pyörimään.
Kaikki mahdolliset YouTube kikat on koitettu (virrat päälle 30sek, pois 30sek jne, keskuslukituksen nappia paineltu, ovia laitettu lukkoon ja pois)
Tarkisitin konetilassa olevasta sulakeboksista sulakkeet, 5A sulake oli palanut jonka vaihdoin, ei vaikutusta mihinkään.
Isot pojat puheli kylällä, että voisi olla maadoituksessa vikaa?
Nettiä pläräämällä ei ole tullut mitään ratkaisua ko ongelmaa kun valo palaa koko ajan.
Hjälp!
Vs: Clio 1.4 16v -02 käynnistyksenesto
Taitaa olla normaali toiminta,että käynnistyksen eston valo vilkkuu kun avainta ei ole lähimaillakaan,sitten palaa kokoajan kun laittaa virran päälle ja tietokone tunnistaa avaimen sirun?Niin kauan kunnes auto käynnistetään,sitten sammuu valo
Tekisin ensin niinkuin isot poijaat ovat neuvoneet,akun kenkien puhdistus jos ei auta niin vaikka käynnistyskaapeli akun miinusnavan ja moottorin välille,jos ei sekään auta niin voisi kokeilla antaa virtaa akun plusnavasta starttimoottorin herätinvirta napaan,tosin se aika näkymättömissä,hankalaa päältäpäin,onnistunee peremmin altapäin.Tuolla selviää ainakin onko vika starttimoottorissa vai virransaannissa
Onko varma että akussa on virtaa,palavatko ajovalot kirkkaasti?
echomonsku
Megane sanoi:
Kiitos vastauksesta!
Kokeiltiin laittaa käynnistykaapeli akun miinuksesta suoraan moottoriin, ei puhunut mitään.
Lisättiin vielä akkustartteri kiinni ja nyt jopa rupesin starttia pyörittämään.
Eli vika on maadoituksessa, sekä siinä että akku sökö?
Täytyy kokeilla toisella (toimivaksi todetulla) akulla ja tuolla miinusnavasta moottoriin kytkennällä.
Akun alla ilmeisesti lymyää jokin maadoituskaapeli, pitää se tähystellä ja todeta sen kunto myös.
Luulisin että ainoastaan akku on sökö,jos se on -20 lämpötilassa tyhjentynyt niin varmaankin on jäätynyt...Maadoituksen kunto selviää kunhan on ehjä akku jolla kokeilla riittääkö akun vaihto vai tarvitaanko lisämaadoitusta. ;)
Oikeastihan tuo ajoneston valo pelaa niin että kun käännät virrat päälle se syttyy ja palaa niin kauan kunnes autolla on lupa startata, se sammuu kohta ja sitten senku kääntää avaimesta. Meillä oli aikanaan clio2 mikä kertaalleen teki topicin aloittajan kuvaaman vian. Tai siis sillä erotuksella ettei se edes yrittänyt pyörittää starttia.
Laitoin youtubeenki videon.
https://www.youtube.com/watch?v=Nua5zJg8TYY
Ratkaisuna oli kiskominen hinurilla merkkipajan pihaan, mistä se lähti avaimesta käyntiin.
Vika ei koskaan uusiutunut ja jäi mysteeriksi.
Kokeiltiin kanssa kaikki kikat mitä nyt netistä löytyy. Molemmilla avaimilla teki saman.
Antti O sanoi:
No niinpä näköjään sammuu kohta kun virran laittaa päälle,piti ihan käydä kokeilemassa,itse en ole tuota koskaan tullut ajatelleeksi vaan aina kääntänyt saman tien avainta ja aina on käyntiin lähtenyt... ;D ;D ;D
echomonsku
Hep hep,
Viikonloppuna tuli laiteltua uusi maadoitus suoraan moottoriin, sekä akku meni vaihtoon.
Nyt Rellu sahaa starttia maksimissaan n. 5sekuntia ennenkuin lopettaa sahaamisen.
Eli jos suoraan ns. "pikakäynnistää" startti pyörii sen 5sek ja lopettaa.
Jos vääntää ohjekirjan mukaan virrat päälle ja odottelee valojen sammumista ei auto puhu mitään.
Eli se ajonestonvalo jää palamaan kokonaan, vika siis ajonestossa?
Ei jaksa ymmärtää.
Eikai se ajonesto pitäis starttaamista estää, vain käynnistymisen ???
meganekuski
Käsittääkseni vika ei voi olla virtalukon pohjassa jos kerta startti pyörii. Suosittelisin putsaamaan kampiakselin asentotunnistimen. Omaa Meganea joutui sahaamaan pitkään käyntiin ja vika oli tuossa tunnistimessa ja sen likaisuudessa. Sen tunnistimen päähän tulee kaikkea sontaa ja se ei silloin toimi.
Minusta se virtalukonpohjavika kuulostaa kans erittäin mahdolliselta, etenkin jos virrat häipyy / lopettaa starttauksen yhtäkkiä.
Kannattaa kokeilla lyödä nyrkillä sinne virtalukon seutuville muoveihin jos ei starttaa, vois paljastaa sen vian ;)
Renumään
Ajoneston merkkivalon pitää sammua, eli mikäli jää palamaan kiinteästi, niin ajonesto on päällä. Toki palaa hetken kiinteästi virtojen kytkemisen jälkeen, mutta pitää sammua. Pari keskustelua ylempänä samaa hommaa...vikana tän ikäisessä yleensä matkustamon keskusyksikkö, joka on korjattavissa.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=19104.0
eljazz
Päivää,
Hjälp!
Mun CLIOa vaivaa sama vika, ja etsin youtubesta tota 30 sek kikkaa. Se auttoi mua viimeksi, mutta en _löydä_ enkä muista miten se tehtiin. JOS sinä tai joku toinen voisitte jeesata, kiitos Eljas.
