Clio 1.2 obd liitimestä kuva
Mikkor13
Olisiko joltain saanut kuvan tuosta obd pistokkeen johdoista olisin varmistanut että nuo pistokkeen johdot on oikein.
Ongelmanahan on että airbag valo palaa ja testeri ei löydä airbagia. Abs:n ja moottorin sun muut löytää.
Tuota, niin... meinasitko että siellä OBD-tökkelissä on omat johdot airbagille, vai mikä se logiikka tuossa on, että johtojen oikeellisuutta pitäisi tarkistella, vaikka muille ohjainlaitteille saa kuitenkin soitettua?
Mikkor13
Huoltokirjan taakse oli piirretty muutaman johdon paikat. Yksi eroaa siitä miten on liitimessä. Joten olisin vain tarkistanut. Jos vain joku olisi viitsinyt irrottaa sen verran pistoketta ja napata kuvan johdoista, olisin kiitollinen.
kurkimies
Siis yleislukijallahan ei sitten pääse kaikkiin moduuleihin kiinni kuten huomasit. Renault Can Clipillä pitäisi päästä katsomaan jokaista moduulia ja osalla iCarSoft OBD-lukijoilla pitäisi myös päästä aika hyvin Reunaultin systeemeihin kiinni. Ja sitten nuo Bosch (autocom) yms... lukijat pitäisivät myös päästä aika hyvin kiinni.
