Clio 1.2 1999 Vinkuu käännettäessä
jukei
Tulipa haettua juuri auto huollosta kys. ongelman takia, mutta eivät ne perhanat siellä mitään löytäneet, pitänee siis tehdä itse.
Ongelma: Jonkin aikaa ajettua/kuumalla kelillä kartturin puolelta kuuluu vinkunaa/ininää kun käännetään vasemmalle. Ääni on välillä jopa tosi kova. Myöskin pitkää ajettua "öninää" alkaa kuulua kun ajaa suoraan. Eli mitä pitäisi tehdä? Auto pukille ja alkaa purkamaan oikeaa etukulmaa? Puuttuuko jostakin rasvaa/öljyä kun oireet ovat nuo? Melko untuvikko olen korjausten kanssa, mutta ei tässä muu auta kun huollossakaan eivät mitään löydä. Lähikirjastostakaan ei löydy kuin 1998 Clioon saakka korjausopas, olisiko tästä hyötyä?
Kiitos jo valmiiksi.
jaho
Vs: Clio 1.2 1999 Vinkuu käännettäessä
Olisiko kääntölaakeri tiensä päässä?
jyha
ohjaustehostimen pumppu alkaa poikimaan tai neste vehissä.
jyha sanoi:
Onko ohjaustehostumen pumppu laturin remmissä? ts. laturin remmi pyörittää ohjaustehostinta? Onko vika ohjaustehostimessa? sen kuulee äänestä kun se alkaa ääntää. tai sitten moniurahihnan kiristin rullat +laakerit ovat tulleet tiensä päähän ja katkaisevat jossain vaiheessa hihnan. Nimimerkillä kokemusta on.
jukei
Meinasikin unohtua tämä keskustelu, kaikki näyttäisi olevan päälisin puolin kunnossa, pitäisi vain kunnolla päästä tuonne alle katsastamaan. Nyt kun lämpimät kelit ovat tulleet, vinkuu tuo rakkinen kokoajan vähän, pahemmin kun kääntyy oikealle. Myös kun on ajanut sellaiset 10-15km alkaa kuulua sellainen urmutus päästäessä kaasun pois. Alkaa vain pelottamaan että kohta biili jättää tielle :-\
jukei
Tuossa insinööristuttavan kanssa katseltiin ja pyöriteltiin. Tulokseksi saatiin, että avaamme oikean puolen jarrun ja putsaamme tämän (paskaa oli vaikka kuinka paljon näemmä välissä) ja oikean vetoakselin olevan soikea (mikä on ihmeellisesti jäänyt eräältä korjaamolta huomaamatta tai tämä ei ole heitä vaivannut?). Katsotaan auttaako jarrujen putsaus mitään ::)
jyha
tunnustele olisko pyöränlaakereissa väljää! etukulma ylös, renkaan ylä- ja alareunasta käsin kiinni, ja jos heiluttelemalla lonksuu tai pyörittämällä rohisee, on homma selvä.
