Clio 1,2 16v vikakoodi P0225
MattiTapio
Clio vm. 2001 1.2 16v moottori D4F. Aiemmin antoi satunnaisesti vikakoodin, mutta nyt on jatkuvasti Limp Home tilassa ja koodi P0225 tulee välittömästi ja "sydänkäyrävalo" palaa.
Viime vuonna haittana oli vain matala tyhjäkäyntikierrosluku n. 500 rpm. Auto seisoi käyttämättömänä talven ja nyt keväällä oli tilanne oli sitten muuttunut krooniseksi.
Kaasupolkimen johtoliitos avattu ja CRC:n kera laitettu takaisin, samoin akun vieressä "sähkökeskuksessa" oleva valkoinen moninapaliitin (nämä ohjeet brittifoorumilta).
Vaihdoin kaasuläppäkotelonkin uuteen, mutta vika ei ollut siinä.
Mikä olisi seuraava tarkastettava kohde?
Vs: Clio 1,2 16v vikakoodi P0225
Valitettavan monta mahdollista aiheuttajaa liittimistä ja johtosarjoista antureihin, jne. Mutta vähän lähemmäksi aiheuttajaa voisi ainakin päästä, kun geneerisen vikakoodinlukijan sijaan käyttäisi renu-spesifisempää laitetta.
MattiTapio
Ei ole vielä Clion vika löytynyt. Sen verran täsmennystä, että kun laittaa käymään niin kylmäkäyntikierrokset on ok reilut 1000, mutta koneen lämmettyä putoavat 500:aan. Vikakoodit P0225 kroonisesti päällä heti käynnistyksestä vaikka olisi juuri nollattu ja moottorin ohjaus Limp home ssa. Ei ole Renutesterillä testattu, kun ei ole tiedossa Kurussa ja ei viitsi trailerilla lähteä kuskaileen tässä vaiheessa.
ECU:n päästä ei ole liittimiä kuitenkaan avattu? Aika yleisesti noissa on kontaktivikaa sielläkin päässä ja ennen kaikkea johtosarjan kanssa ongelmia, esim. ecun:n suojakotelon osittain rikki hankaamia piuhoja.
MattiTapio
Kyllä ECUn liittimet on avattu ja silmämääräisesti näyttivät hyviltä ja kevyesti crc suihkutettu. Peltikotelo on kyllä jo kauan sitten edellisen omistajan aikana nakattu roskikseen. Nyt toiveissa olis, että lähiviikkoina voisi saada Renu Clip testilaitteella tarkempaa mittaustietoa.
Heikki.L.
Lataako Clio kunnolla? Nämä laitteet on herkkiä jännitehäviöille. Mittasitko että kaasupolkimelle tulee sähköä tarpeeksi? Lisämaadotus akusta koriin ja akusta moottoriin. Rajottaako auton kulkua tuo vika ettei kulje kun about 50-60kmh?
Jos kaasupoljin selkeästi rikki niin pitäis rajottaa tuon huippunopeuden noihin lukemiin.
Sitten on vielä kaukaa haettua: talvella tein asiakkaan autoon venttiiliremontin koska sylki kaiken maaliman vikakoodit valloilleen, mm myös tuon P0225.
Vikana oli kaksi palanutta pakoventtiiliä samassa moottorissa kuin sinulla. ;D
Hulluja nämä Renut. Eli pakokaasuarvot ja imuarvot sekoitti ilmeisesti Clio paran niin totaalisesti, että koitti keksiä kaikki mahdolliset vikakoodinsa hämätäkseen minua! ;D
Puristusmittauksellahan tuo selviää helposti.
