Clio -02 käynnistyksenesto ongelma
Maketsup
Moikka.
Elikkäs 1.2 litrasella oleva clio, vasta eka sähkövika ilmeni vaikka auto ollut jo 3 kk :D Viikko sitten alkoi sillä, että virrat laittaessa päälle jäi käynnistyksenesto valo vilkuttamaan eikä sillon startti edes pyöri. Viikon aikana 5 kertaa tehnyt saman, kunnes tänään valo jäi ihan palamaan enkä saanut enää käynnistymään muulla kuin ottamalla akkukaapelin irti, 15 min ja starttasi onneksi, ettei jäänyt toriparkkiin.
Onkohan miten kallis korjaus odotettavissa / mitä suattaa olla rikki, ennenkuin pääsen korjaamolle?
Renumään
Vs: Clio -02 käynnistyksenesto ongelma
Hakua kannattaa välillä käyttää. Samasta aiheesta/viasta löytyy aika monta keskustelua. Vikana tod.näk. matkustamon keskusyksikkö.
Esim.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=19078.0
Maketsup
Koodia heittää "avainta ei ole rekisteröity..." ja viittaisi kuulemma sen siru vikaan. Tässä nyt on vittumainen ongelma, autoa ei enään mitenkään saa käyntiin, käynnistyksenestonvalo vaan vilkkuu, auto lojuu nyt korjaamon pihalla.
Pitäisi kuulemma saada merkkikorjaamolle (Lahteen), mutta kun vakuutuksessa ei ole hinausta, niin tulee mulle aivan ylivoimaisen kalliiksi kaikki ja merkkiliikkeen tuntitaksakin varmaan 100€/h..
Jos uutta avainta meinaisi, niin auto siltikin pitäisi saada käyntiin / hinattua paikanpäälle lafkaan, joka auton avaimia tekee (netissä lukee että auto ja avain pitää olla paikan päällä avainta koodattaessa)...
Oletko kokeillut kummallakin avaimella? Jos se käynnistykseneston valo vilkkuu nopeaan tahtiin kun käännät virran päälle se ei tosiaan lue sirua.
Voi olla myös se virtalukon antennikin rikki.
Maketsup
Välillä valo jää vilkkumaan ja välillä palamaan.. Ei ole valitettavasti toista avainta kun edellinen omistaja sen hukannut (? ) Onkohan täällä Heinolan lähettyvillä jengiä (hyi merkkikorjaamot kallista + hinaus) joka osaisi mm. ohittaa tuon käynnistyksen eston / koodata sen pois tietysti maksua vastaan? Tänään saan sen hinautettua kotipihaan 60 eurolla, ihan ok hinta.. Täytyy yrittää irrottaa vielä ite akkukaapeli ja antaa olla useamman tunnin irti ja sitten koittaa käynnistää. Alkaa vähän toivo loppumaan muuten..
Käy lukkosepällä näyttämässä sitä avainta, niitten pitäisi saada tarkastettua onko se siru hengissä.
Maketsup
Pystyykö noi ihan perus Abloy liikkeet sen tekee vai pitääkö olla joku auton avaimiin erikoistunut liike?
No meilläpäin ihan perus avainfirma sai noita katottua. Kannattaa soittokierros tehdä.
Renumään
Maketsup sanoi:
Laita s-postia allekirjoituksessa näkyvään osoitteeseen, niin laitetaan homma kuntoon.
Maketsup
Avaimen diagnoosi varmistuu maanantaina, sain ajan lukkoliikkeeseen tänne Heinolaan. Kaikki riippuu nyt siitä, että auto vaan lähtee käyntiin( lähti 3 tunnin akun irtiolon jälkeen kertaalleen, toista kertaa ei käynnistynyt enää sitten...), koska ilman autoa homma ei onnistu ja jos uuden avaimen tekevät.
RAP220989
Ei todennäköisesti auta tässä tapauksessa, mutta kokeileppa lähteekö käyntiin siten, että samalla kun starttaa niin painaa keskuslukituksen painiketta. Linkki youtube videoon
https://m.youtube.com/watch?v=1sYhHxudt-8
Renumään
Maketsup sanoi:
Sitten jos/kun avain todetaan kunnossa olevaksi, niin jokusen näitä vastaavia korjanneena autan mielelläni tässäkin tapauksessa. Laittele halutessasi viestiä, niin saadaan homma etenemään. ;)
Maketsup
Renumään sanoi:
Maketsup sanoi:
Kiitos avuliaisuudesta :)Olen yhteydessä mikäli tästä hommasta ei tule mitään.. Mä taisin tältä foorumilta (?) lueskella että joku oli hommannut tälläsen ja oli toiminut:
http://www.remotekey.co.uk/renault/renault-clio-immobiliser-bypass/
Ja aika halpa verrattuna sen paskan poiskoodaukseen ::)
Ja ebayssa näytettäs myyvän ihan ECU:ja joista koodattu käynnistyksenesto pois mutta onkohan sitten kuinka luotettavia, ja hintakin siinä pikkusen alle satkun.
Maketsup
Ei saanut jostain syystä koodia pihalle avaimesta jotta voisi uutta tehdä.. On vain yksi kauko ohjattava avain ja auto lähtee melko harvoin enää käyntiin, välillä käynnistykseneston valo palaa jatkuvasti, välillä vilkkuu. Sulake tsekattu, se on kondiksessa. Akun navan irroituskaan nykyään ei enään välttämättä auta autoa lähtemään käyntiin.. Sain sen sentään kotipihaan, siellä se nyt seisoo.
Ei oikein ole rahaa alkaa noilla ryöstöhinnoilla koodauttaa pois ajonestoa, hinnat siinä alkaen n. 350€ ainakin Lahdessa, mutta eihän tolla autolla mihinkään uskalla lähteä, jos sen saa sammumaan risteykseen, siihen todennäköisesti jää.
Kauko ohjattava keskuslukitus kylläkin toimii, joten patterista ei ole kiinni.
Eikä auttanut brittien tekemä härvelikään jonka sieltä tilasin...
Tarkennetaan vielä, bensapumppu ei hurise sillon kun valo palaa/vilkkuu, eikä pyöritä starttimoottoria.
Oireilu alkoi siis ns. pikakäynnistyksen jälkeen, eli pyöräytin moottorin liian nopeasti käyntiin enkä odottanut kuin 1,5 sekuntia sen jälkeen kuin laitoin virrat päälle. Ja sain korjaajalta kuulla että rellut ei tykkää ns. pikakäynnistyksistä (tätä en tiennyt siis)..
PS. Riittääkö rahkeet tälläsen tapauksen korjaamiseen?
