Clio -01 ulkolämpötilan anturi
Puolikas
Eli selvää on, että anturi on sökönä, sillä näillä muutaman asteen lämpökeleillä patonki väittää ulkona olevan Rivieran suoran auringonpaisteen lämpötiloja (+58C). Anturihan sijaitsee apukuljettajan peilin alareunassa, mutta kuinka ilman suurempaa väkivaltaa peilin kuori irtoaa? Onko ovessa syvemmällä liitin johdoille, vai kysytäänkö uuden tuotteen asennuksessa kolvaustaitoja? Uusi tuote tilattu Ebayn kautta..
Vaikuttaako tämä anturi esim. istuinlämmittimien toimintaan ja onko yhteyttä ilmastointiin (kyselin jo tätä elellisessä viestissäni myös)? Eikös istuimien lämmittimet ala sykkiä vasta kun lämpötila laskee alle +5C, joten mistä muualta saisi tiedon sallitusta toiminnastaan?! Penkit eivät ole lämminneet koko omistushistoriani aikana kuten ei ole toiminut myös ulkolämpötilaanturikaan. Autohan tuli tietenkin ostettua kesällä, jolloin tämän asian toimivuutta ei oikein pystynyt kokeilemaan..
a.e
Vs: Clio -01 ulkolämpötilan anturi
Tuolla kuvaa meganen lämpötila anturin vaihdosta, taitaa olla samallainen homma kaikissa relluissa.
Tuossa näköjään juotettu johdot mutta kai siellä joku liitinkin on.
http://www.megane-france.net/xoops/modules/smartsection/item.php?itemid=76
Morbus
Puolikas sanoi:
Itse vaihdoin juuri Lagunaan tuon anturin, jos homma Cliossa yhtään vaan samanlainen niin peilin irroitus ja aukaisu aika helppoja hommia. Itse peiliosan irroitus peilin rungosta on hivenen varovaisempi homma ettet särje peiliä.
Lagunan anturin vaihdoin katkaisemalla johdot ja kolvaamalla uuden anturin johtoihin, tuloksena hieman pieleen näyttävä ulkolämpötila mutta ilmastointi toimii nyt oikein (Lagu ei siis puhaltanut lämppäristä lämmintä kuin lämmöt max. asennossa).
Tuon penkkien lämmityksen en usko olevan yhteydessä anturiin, ei ainakaan Lagunassa ole.
