Clio -01 ilmastointi ei toimi
Nakuttaja79
Clio 1.4 8v, -01 ja manuaali ilmastointi. Ongelmana on se että ilmastointi ei toimi ollenkaan. Sulakkeet katottu, releestä ei tietoa. Käytetty huollossa ja paineet hyvät. Kompuralle ei tule jännitettä ja katkaisijaan ei syty valo. Mistä/miten lähen etsimään seuraavaksi vikaa? Painekytkimeen tulee kahteen napaan noin 5V. Voiko johtua vääränmallisesta sisätilan puhaltimesta ja/tai ilmastoinnin ohjainlaitteesta(esivastus)? Mihin climatizzazioni:in johto pitäisi mennä puhaltimen luona? Näytti vaan niin epämääräiseltä asennukselta kun tutkailin sitä.
Kuvissa ympyröidyistä kohdista näkyy hyvin, että merkkiväri ei täsmää liitokseen. Joku patenttihan tuo on selvästi.
    51,4 KB · Katsottu: 17
    34 KB · Katsottu: 17
    41,9 KB · Katsottu: 16
    40,3 KB · Katsottu: 15
    56,6 KB · Katsottu: 20
    40,3 KB · Katsottu: 17
otto
tipan tuntija + R 19
Vs: Clio -01 ilmastointi ei toimi
juuri ostamani clio vm 2000 manu ilmastoinnilla ei myöskään kytke kompuraa päälle? onko paineet? ym huollon tarpeessa?
Nakuttaja79
Päivitystä:
Purin keskikonsolista sen lämmönsäätöhässäkän atomeiksi ja tutkailin juotokset -> kaikki kunnossa. Puhaltimen vastuskin antaa virtaa niin kuin pitääkin, joten vissiin tuo kuvissa näkyvä patentti kuitenkin toimii. Ohjaustehostimelta lähtevässä letkussa, jonka oletin menevän ilmastoinnin kompuran kautta näytti olevan joku (paine)venttiili, jonka ohitin sähköjohdolla. Ei auttanut sekään. Sitä kolmenapaista paineventtiiliä en ole irroittanut ja mittaillut vielä. Sulakkeet mittasin kaikki ja kaikissa näkyi jännite molemilla puolilla sulaketta. Jos ei ole se paineventtiili sökö, niin mikä vielä voisi olla? Kompuraan kokeilen jossain välin suoraa virtaa, kunhan kerkeän. Ja korostan vielä, että molemmissa piireissä on huoltoliikkeen mukaan hyvät paineet.
On kyllä aika "pielaveteläinen" tehty, ilmeisesti säädinyksikkö on vaihdettu jostain väärästä mallista (kiinnityksen pultti ja mutteriviritelmästä päätellen).
Kannattaisikohan kysäistä purkaamoilta tuota säädinyksikköä ja moottoria (sama paketti joka on toisiksi alimmassa kuvassa)?
Nakuttaja79
hhelminen sanoi:
Joo, siihen on joku pistänyt vähän liian pitkän ruuvin ja muttereillahan sen suapi sopivaksi. Jollakin jos ois kuva omasta puhaltimesta ja säätimestä manuaalisen ilmastoinnin kanssa, niin vois verrata onko eroja. Purkaamoja en kehtaisi lähteä heti kiertämään, kun lähimmälle on matkaa noin 90km.
