Classic takajousitus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja joutinen
  • Aloitettu Aloitettu
J
joutinen
Classic 97 2-ltr abs
Takapää on kovin matalalla, noin 5-10 cm alle kuin pitäisi (renkaat tuskin ovat tavallista pienemmät). Muutenkin takajousitus on ylipehmeä, että tuntuisi keinuvan ihan jo pikkurillin voimalla.
Elikkä täytyisi avata ja ottaa tangot pois ja säätää vääntövarsia. Aiemmin listalla on R19:n tapauksessa erittäin hyödyllinen ohjeistus, jonka voisi laittaa korjausohjeiden palstalle.
MUTTA! Huomasin että Classicistani etummaisia tankoja en saa ulos, koska korin kanttaus (kaaren etuosa) on tiellä. Sitten vielä huomasin että Hayesin kirjassa ei ole mitään samanlaista akselistoa, vaikka tietty periaate on sama.
Onkohan Classicissa Lagunan takajousitussysteemi tai kuitenkin Classicille omanlaisensa?
Vai onko koko akselisto asennettu väärin?
Pitääkö tässä ruuvata koko akselisto irti ja sitten ruuvipenkissä säätää vääntövarsia? En ole ruvennut kurkkailemaan toisten ihmisten Classicien tai Lagunoiden alle, millaiset jousitusvärkit niissä on.
En oikein viitsisi lähteä sillekään tielle, että etsimään jotain romiksen akselistoa, jonka kunnosta ei voi olla varma.
Kuulostaa ehkä hiukan koomiselta ja oudolta tämä asiani, kuten aiemmatkin, mutta olisikohan jollakulla neuvoja? Entä missä ulkomaisessa linkissä näistä jousitusasioista on keskusteltu?
Juha™
Vs: Classic takajousitus
Takajousitus on (ehkä jousisauvojen paksuuksia lukuunottamatta) sama kuin nelisauvaisissa R19:ssä. Tehdas vain on ilmeisesti esteettisistä syistä jatkanut helmapellin suorana taakse asti, jolloin sauvalle ei ole jätetty ulostuloväylää. Eli säätöä varten taka-akselin kiinnikkeet täytyy irrottaa korista ja akselia laskea sen verran että sauvan pää tulee näkyviin helmapellin alareunan alapuolelle.
J
joutinen
Kiitos paljon vastauksesta! Pari tarkennusta haluaisin vielä ennen kuin alan äheltämään auton kanssa.
Kun auto on saatu pukkien päälle ja renkaat poistettu...
... laskeutuuko akseli painostaan ja pitäisikö sitä tukea, ettei pultit murru tai väänny?
... on hiukan hankalaa, kun akselisto heiluu puoli-irtonaisena ja tankoja hakataan ulos... voi mennä paikkoja rikki? Vai ovatko pultit niin lyhyet ettei tämä ole mahdollista?
... mitenkäs jarruputket ja letkut tykkäävät koko akselin irrottamisesta... ei taida olla helppoa? Joutuu irrottamaan ja ilmaamaan?
... kun akselin saa alemmas, pitää ilmeisesti olla lisätyökalu kuten kiila tai tappi fyllinä ettei helmapelti mene hajalle?
A
Aade
Muista sitten että jousitus ei siitä säätämisestä jäykisty, ainoastaan korkeus muuttuu... Uudet iskarit auttavat mainitsemaasi velttouteen, olettaen että vanhat ovat heikot. Pari senttiä saattaa perä noustakin uusilla kaasuiskareilla jos vanhat ovat oikein huonot.
