Bensapumppuko ääntää vai mikä?
Jame
Scenic on viime aikoina alkanut pitää kummaa "putputusta" sen jälkeen kun moottorin sammuttaa. Ääni kestää sellaiset vajaan 10 sekuntia hiljalleen vaimentuen ennen loppumistaan. Mielestäni se kuuluu auton takapäästä, oikealta puolelta.
Ensin luulin että naapuriin on hommattu lumilinko koska ääni on vähän saman kuuloinen auton sisään kuin kauempana käyvä Briggs&Stratton. Sitten tajusin että kuuluukin Rellusta, ei naapurista. Auton sulattelu työpäivän ajan lämpimässä parkkihallissa ei vaikuttanut asiaan. Sorsapilli on jo legendaarinen "relluismi" joka ei onneksi taida koskea tätä ykköskoppaista Scenicciä mutta mikäs tämä kompressori-imitaatio mahtaa olla?
P
PappaX
Vs: Bensapumppuko ääntää vai mikä?
Sulla kiehuu vedet. Jos ääni on kuin pottukattilassa. Ropellin termostaatti ei liipaise sitä liikkeelle.
Tai bensa hölskyy tankissa.
Huohotusputki voi olla tukkeissa ja pulputtaa sitten täyttöputkesta ilmoja poies.
Helppo kokeilla, ajaa tankin reilusti vajaaksi ja seuraa, jatkuuko ääni vähenevällä polttoainemäärällä.
Aloittaisin kyllä itse jäähdytysveden ja jäähdytysropellin toiminnan tarkastuksella.
Jame
PappaX sanoi:
Vesien kiehumiseen tai muuhun vikaan sillä puolella en usko. Lämpöä riittää hyvin kabiiniin ja mittaria ei saa nousemaan yli puolenvälin sitten millään.
Bensan hölskymistäkään se ei voi olla kun äänen taajuus on suurinpiirtein sama kuin vähän etäämmällä olevan ruohonleikkurin käyntiääni. Sitä paitsi eilenkin kun ajoin kotipihaan niin bensavalo paloi ja ainetta oli tankissa jäljellä alle 10 litraa. Huohotusputki voi toki olla tukkeutunut.
dci
Villi heitto, oletko kuunnellut että ääni tulisikin cd-soittimesta (jos sellainen on olemassa).
Jame
dci sanoi:
CD-soitin löytyy ja tuo kyllä periaatteessa voisi olla mahdollista. Eli jos siellä on levy sisällä niin virtojen poiskytkemisen jälkeen levy hetken pyörisi soittimessa pyörimisnopeuden hidastuessa. Mutta minusta se edelleen kuuluu taka-oikealta, ei keskikonsolista.
Vaimo kyllä väitti että ääni on kuulunut jo "vuoden verran" joten tuskin se kovin vakavaa on.
P
PappaX
ookei - sitten kannattaa huolestua, kun se loppuu - sitten on jokin paikka rikki.
Veikkasin sitä vettä, kun olen kerran ollut vastaavassa tilanteessa - vedin tutun lainaamaa isoa traileria takaisin omistajalleen ja pihaan pysäyttäessä alkoi pulputus. Oli trailerissa laakerivika, luulin sen vaan olevan paska vedettävä, ja kone kävi mittarin mukaan normaaleissa lämmöissä, vaan pysäyttäessä kiehui. Oikein iloisesti.
Tankin suunnalta kuuluu tähän vuodenaikaan meillä hassuja pulputuksia, etenkin näin kun yhen äkkiä lauhtuu.
Reniks9
Vaihdoin pakoputken jousto-osan eilen ja kas kummaa - viimeisessä pakoputken äänenvaimennuspöntössä oli 3 litraa vettä. Johtunee liki 3 kk kestäneistä pakkasista.
Voisi ääni tulla siitä, kun vesi pulputtaa takaisin "lepoasentoon".
