avainkortti 02-vm laguna
BamsE
onko mahdollista korjata sellaista avainkorttia jolla auto ei suostu starttaamaan??? jos korjaus ei onnistu ni mistä sais halvimmat kortit? lähin merkkiliike ilmoitti vuonna 2009 hinnaksi 360 €
rellunpippana
Vs: avainkortti 02-vm laguna
http://www.nettiauto.com/yritys/markokorkiakoski
Tuo kaveri ainakin kehui saavansa korjautettua niitä n. 70 euron hintaan, kun hieroin autokaupoja sen kanssa.
jaho
Todennäköisesti vain tinaus antanut periksi tuolta RFID-sirulta. Näitä tapauksia on ollut muutamia.
BamsE
eli on mahdollista et korjauksella selviää ::) ei oikein kiinostas ostaa uutta ku hinta on aika suolanen :-\ pitää kysellä tolta markolta asiasta
Larsanjus
Just hain Hyvinkään autoilveksestä uuden kortin Lagunaan, kun ei tullut kuin yksi auton mukana. Palveluahan sieltä ei saa, mutta 255€ laskuttivat uudesta kortista.
BamsE
onko kukaan käyttäny korttia tuol briteissä sellasen ongelman kans et auto ei käynnisty sillä kortilla?
retro
Jos vika ei ole kortista vaan kortinlukijassa? Minulle jäi yli 1 kpl kortinlukijoita. Sopii lagunaan ja espaceen. Txt. Nollaneljänolla-8306467.
BamsE
mut toisella kortilla auto kyllä käynnistyy et epäilen vähän sitä kortinlukijaa???
retro
Jos joku avain pelaa, on tosiaan vika sitten oltava avainkortissa. No, sitten ostettava uusi avainaihio....
aatee7
Itsellänikin on lagunassa vain yksi avainkortti. Tiedättekö jos, ebaysta tilaa niin riittääkö siihen pelkkä ohjelmointi?? Ja paljon se maksaa?
M
Mika300zx
Laguna kakkosen avainkortista edelleen, mutta hieman eri kantilta:
Kortti oli käyttämättömänä kolme vuotta kaapissa ja kun laitoin uuden patterin, niin pieni punainen ledi vilkkuu hienosti, mutta ovet ei aukea tai sulkeudu. Ohjelmointia vailla? Voiko jossakin testata, että lähettääkö se mitään millään radiotaajuudella?
Tänks!
Lisäys:
Tämä ei toiminut:
LAGUNA II RF RESYNCHRONISING
1. Turn Ignition OFF.
2. Press the central door locking button for more than 5 seconds. Note: the door should lock then unlock.
3. When this happens, 15 seconds is allowed and the immobiliser warning light illuminates.
4. Press the remote control once, the doors should lock and unlock.
5. Press the second remote control once, the doors should lock and unlock.
6. Check the remote control unlocks and locks the doors
R-laguna
itse löysin autosta avainkortin, pian sen ostamisen jälkeen(oli vain yksi kortti, kortti löytyi tuhkiksen alta kun tarkastin vikakoodeja). kyseisessä kortissa "patterinpidike" oli jyrsitty autoon sopivaksi, säätimen valot vilkkuivat mutta mitään ei silloin tapahtunut. keskarilla ohjelmoinin jälkeen toimi. nyt sitten on 2 säädintä, löytynyt oli vieläpä uusi! elikkä ohjelmointia se sun korttis kaipaa.
M
Mika300zx
R-laguna sanoi:
Ok tänks! Pitää siis mennä poikkeamaan marmoritiskillä tässä joku päivä.
