Avain pois, ja valot alkavat vilkkua. CLIO II
eljazz
Sähköjohdoissa on joku ylivuoto. Mutta missä? Kun sammutan koneen, ja otan avaimen lukosta, alkaa valosirkus. Välkkyvät valot, varoitusvalot syttyvät ja sammuvat, syttyen uudelleen. Äänenä sähköille tuttu releestä peräisin oleva rätinä. Akkukengä on irroitettava, varmuuden vuoksi, sillä joka kerta ei tätä valoilimiötä ole.
Olen ilmeisesti aiheuttanut tämän pesemällä moottoria, varovasti. Miten korjaan? Mitkä johdot saattavat olla oikarissa tms?
eljazz
.... ja nyt ei lähde käyntiin, enää. Voihan prkl! Yksi mikä _saattaavaikutaa_ eli viimeisin muutos, on radion vaihto. Voiko johdot jotenkin aiheuttaa ettei enää käynnisty???
rellullapääsee
Oiskohan siinä virtalukossa vika? Antaa startatessakin vain starttivirran, mutta "virrat päällä" virta ja jää puuttumaan. Sammutuksen jälkeen antaa siten sitä "virrat päällä" virtaa satunnaisesti ja räpsytellen. --> virtalukon pohjassa kosketuspinnat siirtyneet. Ehkä.
kaale
Enpä usko että vika on virtalukon pohjassa. Mitä ilmeisimmin vika on konehuoneen puolella vettä saaneissa sähköpuolen osissa esim. sulake/releboksissa/laturi. Alkoiko tuo vika pesun jälkeen vai radion vaihdon jälkeen?
eljazz
Radion vaihdonjälkeen... mutta ei se poistaminen auttanut. Eli joulukuusi jatkuu. Käyn huomenna läpi konehuoneen, ja sulakkeet. Kuulin hyvin vaimeaa ja harvaa naksutusta, ja "paikallistin" sen ei-sulake puolelle konetta ja ilmanputsarin taakse...
