Aux/Usb/Bluetooth stereoihin? Tunerlist
osku0
Moro! Tuli hankittua vuoden 2002 Renault laguna.
Vakiostereo on hyvä mutta siitä pitäisi saada kuulumaan musiikkia puhelimesta tai usb-tikulta?
Etsisin halvinta mahdollista ratkaisua, uuden stereon saisi minun tietojen mukaan ilmeisesti toimimaan myös rattikaukosäätimen ja erillisen näytön kanssa mutta hintaa tulisi reilusti yli 100e joten siihen ratkasuun en ryhdy.
Elikkä onko kellään antaa vinkkejä miten saisin musiikin kuulumaan usb:ltä tai puhelimesta jossa 3,5mm liitäntä/bluetooth? 8)
T_White
Vs: Aux/Usb/Bluetooth stereoihin? Tunerlist
Ratkaisu on tässä: Edit: Tai sitten ei, tsekkaa radiosi takaa onko kyseinen liitin sama kuin linkeissä:
http://www.youtube.com/watch?v=STBhpG_YD2E
JA sitten linkki tilaukseen:
http://www.ebay.com/itm/3-5mm-AUX-Cable-Adapter-for-RENAULT-Clio-Espace-Kangoo-Laguna-Megane-Scenic-MP3-/251420326462?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a89d1ba3e&vxp=mtr
osku0
T_White sanoi:
Videossa näkyvä stereo on ainakin erilainen, minun stereot ovat mallia "tunerlist" liittimiä en ole vielä katsonut kun en ole soitinta käyttänyt vielä irti :-\
Eli kysymys siis kuuluukin että mikä on halvin mahdollinen vaihtoehto kun kyseessä on "Tuner list" soitin.
En siis ole itse vielä käyttänyt irti soitinta joten toivoisin että joku juuri Tuner list stereoon tutustunut voisi minua asiassa valaista, että minkälaiset vaihtoehdot ovat yleensä mahdollisia kyseiseen ongelmaan liittyen. :)
joker-1979
Puhelimen kautta vähän rajoitettu käytettävyys, mutta etsi foorumilta. Ohjeita ja infoa kyseisestä ongelmasta ja kirjoituksista löytyy. Itsekin astuin kerran miinaan kun ostin tuollaisen T_Whiten linkittämän piuhan. Ei toimi tuner-list soittimessa.
Itse hankin vähän saman tyyppisen piuhan, mutta siihen kuului myös boksi joka simuloi cd-vaihtajaa, ja toimi siis ns. vaihtajana tuner-list stereossa. Valmistaja oli muistaakseni Connects2.
Edit:
Löytyihän se... :)
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=3936.0
osku0
Joker-1979 sanoi:
Edit:
Löytyihän se... :)
Onko laittaa linkkiä kyseiseen laitteeseen ja minkä hintainen on suunnilleen? :)
Oliskohan jotain tuon tapaista:
http://www.ebay.co.uk/itm/CTVRNX001-RENAULT-Tuner-List-Update-List-Aux-Input-/350870052880?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item51b17c2010
osku0
Laguna00 sanoi:
Ok! Kiitos vinkistä! :) Tuo vaihtoehto menee harkintaan, onko kellään mitään hajua saako tuohon jotenkin kuulumaan usb:ltä, muuten kuin vaihtamalla soittimen?
Ps. Mitä kaikkea pitäisi hankkia jos hommaisi halvalla uuden soittimen että saa rattikaukosäätimen ja erillisen näytön toimimaan? :-\
osku0 sanoi:
Laguna00 sanoi:
1) Unohtaa halvalla saamiset ja hommata lisää rahaa.
2) satasen tai 150€ adapteri ja noin 150€ soitin tai 200€ soitin. Toivoa että toimii. Foorumilla olikin kimbellä myydä yks setti valmiina. Tosin oli vaan tuon kaken kanssa epätasaista toimintavarmuutta ollut lagunassa, muttei cliossa : http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=12253.msg73709#msg73709
osku0
Laguna00 sanoi:
osku0 sanoi:
Laguna00 sanoi:
Jos mielestäsi on järkevämpää tuhlata yli 300 euroa siihen että saat systeemin joka toimii ehkä, kuin tuhlata muutama kymppi siihen että saat toimivan setin, niin anna mennä vain, meitä on moneksi!
Jos vaihtoehdot ovat :
1) Aux boksikaapeli tsydeemi. Musiikki suoraan spotifystä puhelimesta. 20-80€
2) Uusi soitin, kaikenlaisia adaptereita, toiminta epävarmaa. 300+€
Niin kumpi olikaan se järkevämpi vaihtoehto? Jos sulla on tossa hommassa joku pointti niin anna kuulua! :o
2
EDIT: quotet korjasin..
Lähinnä se pointti, että noi adapterit joilla alkuperäisen näytön ja kaken saa toimimaan, veloittavat useimmiten tilipussia vähintään sen uuden soittimen verran. Eli jos soittimen haluaa vaihtaa, saa laittaa kakspinoa seteleitä pöytään. Niitä on useamman vuoden ajan koitettu löytää edullisina vaihtoehtoina, mutta tuloksetta. Hinnalla pilatutkaan eivät ihan aina tee sitä mitä on toivottu, eli hieman vaikeaksi menee.
Toisaalta, jos päivittää soittimen Update List malliin, ja laittaa siihen tällaisen: http://www.ebay.com/itm/AudioLink-iPod-AUX-Renault-VDO-Radio-Adapter-Megan-Clio-Twingo-Tuner-List-Update-/221134965334?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item337cabca56 (ei toiminta takuuta, kunhan nyt ideoin), voisi päästä melko pienellä rahalla haluttuun lopputulokseen.
osku0
Laguna00 sanoi:
Ahaa juu, tuo soittimen vaihto oli vaan se viimeisin vaihtoehto niin sillä ihmettelin. Tarkotin siis että tuo auxi ratkasu on mulle käypä mutta mietin vielä että saanko musiikin kuulumaan jollain ihmeellä usb:ltä ilman soittimen vaihtoa :)
Jour de fete
Olisihan tuo mahdollista pienenä palapelinä : ensin Connets2 jossa siis se 3.5mm urosliitin, siihen cd-liittimeen.
Usb A liittinkaapeilia saa myös 3.5mm urosliitinpäällä joten 3.5mm lepakkoliitin tuohon väliin. Usb A usb A microksi on oma stoorinsa.
osku0
Kiitos vinkeistä kaikille! :) Varmaan tuo auxi boksi tsydeemi menee ostoslistalle!
Okki
Jos haluaa vain että saa puhelimen musat kuuluviin niin tällä menee helpolla.
http://www.biltema.fi/fi/Toimisto---Tekniikka/Mobiililaitteet/Kaapelit-ja-laturit/FM-lahetin-ja-laturi-24015/
On tuolla "parempikin" vaihtoehto joka laitetaan ihan antennijohdon väliin...
osku0
Okki sanoi:
Enpä tollasesta tiennykkään, näinköhän toimii ongelmitta :/
T_White
osku0 sanoi:
Okki sanoi:
Mulla ollut vastaava, tai monipuolisempi mutta halvempi FM-lähetin jo vuosia, on toiminut täydellisesti, ja monet kerrat tututkin kuuntelee samaa "radio"kanavaa viereisestä autosta, näissä kun kantomatko on aikas pitkä :D ja näihin saa myös tuon uros-uros 3.5mm normi MP3 johdon kiinni, sekä kaikki USB- ja muut kortit.
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Multi-FM-Transmitter-Car-MP3-Player-SD-MMC-Slot-USB-Car-Charger-/380764906076?pt=AU_Home_Decor&var=&hash=item58a75b625c
PS. Viimeksi en tätä linkittänyt kun kuitenkin valitetaan äänenlaadusta. Mielestäni tällä kyllä pärjännyt loistavasti, ja on käytännössä aina kiinni sytkärissä, radiokanavan taajuus on mulla 89.00 ja sillä ainakin häiriöttä menty, ja kiva surffailla välillä eri kanavien- ja muiden CD-laitteiden välillä, tämä 89.00 on nyt siitten tuo oma FM-kanava vain :D
osku0
T_White sanoi:
osku0 sanoi:
Okki sanoi:
Pitää kokeilla tuotakin vois tänään ottaa biltemalta mukaan, kun sinne oon muutenkin menossa.
Edit: quotet, jaa mutta eipä niissä vikaa ollutkaan :)
osku0
Biltemalta ostin fm-lähettimen, äänenlaatu tarpeeksi hyvä, ainut miinuspuoli oli suhina.
