Auto hyytyi
tiro
Oireet: Ensin auto ei meinannut käynnistyä lainkaan. Laitoin puhaltimen pois päältä, käynnistyi. Sitten alkoi sammumaan, kun laitoin R -vaihteen päälle (en ehtinyt edes jalkaa jarrulta nostaa). Sain auton kuitenkin liikkeelle. Ajon aikana valot räpsähtivät hetkeksi pois päältä, tulivat takaisin. Sitten sammui risteysalueelle, kun jouduin hieman hidastamaan eikä lähtenyt enää käyntiin.
Voiko vika johtua akusta (huono tai purkaa virtaa) vai voiko kyseessä olla sähkövika? Hyvät arvailutkin voisivat olla suuntaa antavia :) ja etukäteen kiittäen.
maanma
Vs: Auto hyytyi
Voi jos ajovalot olivat päällä. Yleensä ennakko-oireena on sisävalojen kirkkauden vaihtelu matalilla kierroksilla, joka esiintyy hehkulankapoltyimoilla.
Vrk seisonnan jäleen mitattu <12v jännite tarkoittaa akun vaihtotarvetta.
Vs: Auto hyytyi
Jos auto käyntiin lähti sillä akulla niin ei se akku sitä todennäköisesti sammuta. Laturi kuitenkin puskee virtaa kokoajan sitä tarviseville sähkölaitteille. Toki jos akusta meni ajon aikana oikosulkuun riittävän monta kennoa samaan aikaan niin sitten ei laturikaan välttämättä pysty pitämään jännitettä riittävän suurena. Itsellä oli aikanaan Meganesta akkuliitin poikki, jolloin sähköt hävisivät toisinaan kokonaan, mutta ei koskaan silloin kun auto oli käynnissä. Tuo akkuliitin oli sellaista ohkaista peltiä, joka oli varmaan väsynyt ajanmyötä.
Olisko laturi loppu jos sähkö loppuu ajon aikana?
maanma
Vs: Auto hyytyi
Jos jännite ei nouse >13,5v auton käydessä, niin latauksen säädin vaihtoon.
Heikmar
Vs: Auto hyytyi
Ennemminhän tuo voisi olla joku sytytyspuolen vika, jos kerran pystyy noinkin paljon starttailemaan. Joku tuulettimen puhaltimen pois kytkeminen ei kyllä vaikuta käynnistysvirran määrään käytännössä juuri mitenkään.
Tuo valojen sammuminen hetkeksi ajossa on kyllä outo juttu, koska siihen taas ei vaikuta huono akku, laturin kunto tai mikään sytytysvikakaan.
Olisko jotain maadoitusjuttuja :P
