Olisko kenelläkään aiempaa kokemusta/ tietoa mistä johtuisi kun moottorinpesun jälkeen hävisi lyhyet ajovalot . ups poksin liittimet on kuivattu sulakkeet vaihdettu polttimot vaihdettu.virta ei kulje polttimon kantoihin . Myöskään ajovalojen korkeussäätö ei toimi. onko lyhkäsille valoille olemassa rele ? missä siaitsee? sumuvalot ja pitkätvalot toimii normaalisti eikä herjaa mitään vika koodeja mittaristossa . mutta pakko myöntää oli vettä aikas paljon liittimien kantojen alla ups poksissa . voisiko vika olla muualla kuin poksissa eli vaikka rele mennyt oikoseen .
autoni on renault scenic -04 1.9 dci .
