Ongelma seuraavanlainen---> Kun käynnistän auton kierrokset nousee Noin 1200 ihan hyvin mutta sitten laskee alle 500 kierroksen minuutissa myös nousee ja laskee vähän. ei hirven korkealle. jos painaa kaasua ei oikein ota kierroksia ja poksuttaa imusarjassa, seokset pielessä? vaihdettu pakosarjan 1 lambda-anturi imusarjan tiivisteet, kaasuläppäkotelon tiiviste, tulpat, 2 Puolaa, kaikki Ruiskut, Tyhjäkäyntisäädin, kaasuläppäkotelon asentoanturi, imuilman-lämpötilatunnistin, imusarjanpaine tunnistin. kampiakselin asentotunnistin. Polttoainepumpun, bensansuosdattimen. oon ruiskutellu Tiivisteisiin crc:n egr puhistusainetta ei vaikutusta. maadotus pisteet tarkistanu kontaktipinnat. kaikki letkut ja sähköjohdot tarkistanu onko poikki. ei mitää apua mistään. kaasuvaijerin vaihtanu. oon sylinterin puristukset mitannu ihan normaalit puristukset (Ei ole vikakoodeja) yksi jonka huomasin että ilmapuhdistajassa lähimpänä ilmansuodatinta, on pieni putki öljynerottimelle menevä, onko joku kampikammion huohotus juttu. sen kun tukki sormella se tuhjäkäynti normalisoitui. en uskalla tukkia sitä jos se pullauttaa öljyt pihalle. oisko kenellään vielä jotain vinkkiä. köyhällä viimeinen auto. ei varaa vieä korjaamolle. jos ei ymmärrä tekstiä voin selventää. Kiitos
