APUA!!! Megane ongelma..
parsa
Tällä foorumilla saan varmaan hyviä ehdotuksia ja vastauksia mun Meganen ongelmiin..
Eli kyseessä on Megane 1,4 vuosimalli 2002. Hyvä auto, ei ollut isoja ongelmia mutta nyt on viime aikana vähän kiusannut minua. Joudun työntään käyntiin pari kertaa viikossa kun ei millään lähe käyntiin. Aina kun ajan lyhyeitä pätkiä niin auto ei suostu käynnistymään..pari kertaa lupaa ja sit naksahtaa vaan kun yrittää käynnistää..ei myöskään kylmänä oikeen halu lähtee käyntiin. Akku tietysti voi olla loppu koska siltä vaikuttaa mutta kun valot ja stereot ym kuitenki toimii vaikka auto ei käynnisty. Kylmänä kuluu tärisevä ääni mittarista ja kilometrit ja kello nollaantuvat. Tyäntämällä lähtee aina helposti käyntiin mutta ei hirveesti haluis tällä tavalla käynnistää ettei katti hajoo. Voisko kyseessä olla jotain vikaa startissa vai voiko akku olla loppu vaikka valot ja muut toimii lähes normaalisti vaikka auto ei lähe käyntiin?
Kiitos etukäteen vastauksista!
Reniks9
Vs: APUA!!! Megane ongelma..
Kai se auto on niin tuttu, että ajonestolaite on hallinnassa? Kun akun jännite on syytä tai toisesta kroonisen alhaalla, voi ajonestolaite alkaa sekoilla, eikä missään ole vikaa. Kannataa kokeilla starttikaapeleilla ja toisen auton akulla, häviääkö viat, kun antaa apuvirtaa. Stereot ja valot ei kerro koko totuutta, ne vie noin 25 ampeeria, kun startti hetkellisesti sipaisee kymmenen kertaa enemmän.
Sitten oikein vikoihin;
Käynnistysmoottori ei saa sitä isoa päävirtaa. Siihen vikaan on kolme pääkategoriaa;
1. Akku ei ole kytketty hyvin;
- akunnapa löysällä
- maajohto löysällä
- startin pääkaapeli löysällä
Akun löysan navan vian tunnistaa usein siitä, että kaikki sähkölaitteet menee pimeiksi heti, kun kääntää virta-avaimen pohjaan. Jos kytket akun (-)-navan ja auton 1,4 litran päämoottorin yhteen apukäynnistyskaapelilla ja vika poistuu, on akun ja moottorin välinen maajohdin irti/löysällä.
2 Akku on sipannut
Käynnistäessä ajovalot syttyy ja alkavat hiipua, samoin kun mittarivalot. Ne tärisevät äänet tulee alhaisesta jännitteestä, joskus starttikin tekee taputtavaa ääntä.
3. Starttimoottori rikki (relluissa solenoidi tahmaa jo 20 vuodessa!)
Akun tiedetään olevan hyvä. Tästä huolimatta startti kenties naksuu, solenoidi toimii, muttei herätä starttia. Startti voi toimia satunnaisesti kerran-pari päivässä, muttei koskaan, kun on kiire jonnekin.
parsa
Kiitos vastauksesta! Testaan huomenna uuden akun kanssa joka tapauksessa kun sattuu olemaan semmoinen..ilmoittelen myöhemmin auttaako jo se vai ei...
Koska en ole mikään automekaanikko enkä muutenkaan hirveen hyvä näis auto asioissa aloitan helpoimmasta päästä.
parsa
Vaihdoin akun tänään ja näyttää toimivan taas! :) Kiitos avusta!
