akku
Renaultista meni akku totaalisesti. Ei pitänyt virtaa enää yhtään, mutta pystyi ajamaan. Mitattiin jännite yleismittarilta auto käynnissä, saatiin lukemaksi 14,5v. Vaihdettiin uusi akku exide excel 71 ah. uuden akun asennuksen jälkeen loppui kitinä joka mielestäni kuului laturista. Vaihdettiin akku apuvirran kanssa, että kaikki toimii sen uusimisen jälkeen niin kuin kuuluu. oikean puolen sähköikkuna ei nyt toimi tai toimii niin ettei aukea kertapanalluksella kuin muutaman sentin. millä tuon ikkunan saa toimimaan?
    64,1 KB · Katsottu: 6
Vs: akku
Opeta sille ikkunalle yläasento. Eli aja ikkuna ylös. Pidä "Ikkuna ylös" katkaisijaa ylhäällä muistaakseni viisi sekuntia. Tällöin ikkunan impulssianturi oppii yläasennon ja osaa huomioida mm. ikkunan väliin jäävät sormet ajaessaan ikkunaa ylös yhdellä painalluksella.
Vs: akku
kiitos neuvosta! nyt toimii. Mukava, kun tuo laturin antama sivuäänikin hävisi uuden akun vaihdon jälkeen. Laturi ollut kovilla huonolla akulla. hyvä, ettei kuitenkaan ollut laturia rikkonut. melkein pari vuotta laturi piti ääntä. voisi vaikka nyt toimia tuo ilmastointikin joka ei ole koko aikana toiminut. vikadiagnoosina oli kompressori ei saa maadoitusta. kun oli tutkimuksissa huollossa. mutta, sanoin että antaa sen nyt olla kun tuli muutenkin kustannuksia huollosta.
