Akku väärinpäin Scenic 1.6 '00
rähmä
Kiitoksia itselleni, menin tarjoamaan akkua seisonnassa olevaan '00 facelift Sceniciin. Johdot oli sen näköiset, että oivalsin akun napojen tulevan toiselle puolelle kuin piti. Kipinäähän se iski, eikä lähde käyntiin. Pyörittää startilla, mutta ei sytytä. Mittaristossa palaa punainen teksti stop latauksen ja öljyvalon lisäksi. Aluksi stop-tekstin vieressä vilkkui punainen täplä, kun käytin akkua irti tuo täplä hävisi. Ajonestoko tuohon meni päälle vai särkyi muutakin? Ajoneston sulake (sininen 15A) mielestäni ehjä.
skara
Vs: Akku väärinpäin Scenic 1.6 '00
Enpähän tiedä mitä sieltä on hajonnut, mutta yleensähän kun tasavirran kytkee väärään suuntaan niin hajoo kaikki komponentit jotka ei halua toimia väärään suuntaan. Tässä tapauksessa ainakin ecu on tiensä päässä.
Huonolla tuurilla se oli tuon auton lopullinen päätepiste. Meinaan elekroniikkaa saattaa olla tuhoutunut sen verran ettei niiden uusiminen enää kannata auton arvo huomioiden :'(
skara
Näin siinä on tainnut käydä, tuollaisen auton arvohan ei ole kuin korkeintaan tonnin ja esimerkiksi ecu maksaa jo enemmän ohjelmoituna.
rähmä sanoi:
Tutki nyt kuitenkin kaikki muutkin sulakkeet,myös konehuoneessa olevat... 8)
Megane sanoi:
rähmä sanoi:
Siinä on muutenkin punainen stop valo ja öljyvalo päällä, ennen kuin käännät avainta kokonaan startti asentoon Akun ollessa päällä ajonesto sai virtaa. Mikäli se punainen pompula vilkkuu "rivakasti",niin ajonesto on päällä. Kun otat akun kaapelin irti , se häviää. Kerran annoin Meganella apuvirtaa ja sen jälkeen auto käyttäytyi kummallisesti, oli palanut joku kallis sulake-elementti tai "diodi".
Jos nyt kokeilet oikein päin akkua,niin mitä tapahtuu? Konehuoneessa on muitakin sulakkeita, Scenicin järjestyksestä en tiedä,mutta saattaisi olla hyvä käydä vaikka vikakoodit luetuttamassa,varmuuen vuoksi. Aina joku asia saa siipeensä.
Offtopikkina sen verran,että jos virtaa syövä, ajonestollinen auto on seisonnassa,niin ei lähde omalla akulla enää käyntiin, toisin niin kuin paremmat 80-luvun Renaultit.
rähmä
Fuego Turbo sanoi:
Toki kokeilin akkua oikeinpäin pariinkin kertaan kipinöinnin jälkeen. Mittaristo heräsi minusta ok, ekalla kerralla töpin jälkeen surrasi joku rele konehuoneessa ja (varmaankin tällöin vilkkui Stop- tekstin vieressä lätkä). Saattoi jopa olla, että startti ei pyörittänyt. Käytin akkua laturissa, mutta ei se kummemmin virtaa ottanut ja laitoin takasin. Nyt ei enää stop tekstin vieressä lamppu syttynyt ja kaikki muut mittariston lamput sammuvat paitsi lataus, öljy ja stop. Öljyvalokin taisi pidemmässä startissa sammua. Matkamittari näyttää nollaa startatessa, mutta se taisi olla tuolla tapana ennenkin, että lukemat näkyy vasta koneen käydessä. Auto ei ole niin tuttu, että olisn varma, miten se toimiessaan käyttäytyi. Nyt se on kaiken lisäksi 300 km:n päässä ja eihän se omakaan ole ???
Tuo on seissyt nyt vissiin kaksi vuotta ja kyllä se viime kesänä starttasi kuin palmupuun alta. Sama akku on ollut koko ajan käytösssä. Seisonnan aikana pois paikaltaan kellarissa niin kuin ennen vanhaan.
Britti foorumilla sama vika ja siellä pari sulaketta palanut
mutta ei sulla välttämättä samat.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=147657
rähmä
Kiitos tuosta linkistä, siellä näyttää olevan valmiiksi esillä tutkittavaksi otettavia paikkoja. Minkälaista testeriä tuo vaatii, kun voipi olla että tämän kanssa nujutaan viikonloppuna? Merkkaako se Stop-teksti jotain häikkää, kun se merkkivalo täplä ei pala vieressä?
rähmä
Nyt ajoneston pompula ei syty missään vaiheessa. Sama onko sytytysvirta päällä tai ei. Nuo moottoritilan boksin releet ei ole hitsautuneet kiinni, enkä ole löytänyt palaneita sulakkeita mistään. Kuskin Sähköikkuna ja keskuslukitus eivät toimi. Ei myöskään sisävalot eikä hätävilkut. Radio huutaa koodia.
Voisikohan akun väärinpäin kytkeminen laukaista inertiakytkimen eli
sellaisen hätäseis kytkimen.
Scenicistä en tiedä missäpäin konehuonetta siaitsee mutta on sellainen pyöreä kumilla
päällystetty painonappula.
Voihan sitä kokeilla painella vaikkakin sen pitäisi laueta törmäyksestä.
Tuon näköinen kytkin.
http://ww2.justanswer.com/uploads/witt0018/2010-12-31_152809_inertia_switch.jpg
rähmä
Vai on siellä tuommoinenkin pompula :o Tuo voisi hyvinkin aiheuttaa, että ajonesto ei saa virtaa.
rähmä
Inertia nappi löytyi iskaritornin kyljestä, muuten samanlainen, mutta punainen. Palanut sulakekin viimein löytyi. Ajonestolaitteen ledi vilkkuu ja sammuu sytytysvirta päällä, mutta Stop-teksti ei sammu. Keskuslukitus toimii myös kuskin ovi auki. Radion koodia huutaa, mutta sehän ei ole käynnistymisen este?
rähmä sanoi:
Tuhannen taalan kysymys,että lähtikös se sitten pyörimään??Stop valohan voi palaa muistaakseni jos vaikka käsijarru on päällä... 8)
rähmä
Inertianappi ei ollut lauennut, eikä se tietenkään käynnisty. Tämä ilmeisesti tarvitsee clip:in koodin syöttöä varten, vaikka kuskin ovi auki toimiva keskuslukitus yhden dokumentin mukaan indikoisi lukitusnappulan kautta mahdollista koodin syöttöä.
rähmä sanoi:
Käsittääkseni ajonesto toimii nyt oikein ja lähtee pois päältä olisko
syy käynnistymättömyyteen sitten jossain muualla.
Stop valo voi johtua vaikka vajaasta jarruneste säiliöstä.
a.e sanoi:
rähmä sanoi:
Meganekin oli tehdä temput ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen,helteillä huusi puhaltimet täysillä en kuullut käynnistyikö moottori,poljin kaasua ja ilmeisesti tulpat kastuivat eikä millään lähtenyt pyörimään,onneksi maltoin odottaa viitisen minuuttia ja kas kummaa,lähti käyntiin kuin palmun alta.... 8)
Jokza2002
rähmä sanoi:
Itse tein aikoinaan saman 1999 Lagunan kanssa. Lopputulos: käynnistettäessä naksahti vain. Tajusin jonkin olevan vialla. Laitoin akun oikein päin, ja kaikki toimi eikä mitään ongelmaa.
rähmä
Harri126 sanoi:
Kumpi puuttuu, bensa vai kipinä?
Vaikea sanoa taas täältä 300 km:n päästä. Pensan puutetta voinee testata suihkuttamalla palavaa spraytä ilmansuodattimeen. Palataan taas tuonnempana.
