Milloin ajovalopesurille pitäisi tulla jännite, kun ajovalot ovat manuaalisesti päällä? Onko lisäksi jokin anturi, joka tarkistaa pesunesteen määrän ajovalopesuria ajatellen, säiliön kannessa lukee 6,5l / 3l, viittaisi, että nesteen vähitessä antaa vain tuulilasille ja jättää pois ajovalopesurin?
Kokeilin eri variaatioita, mutta ajovalopesurille ei tule jännitettä (0,9V).. Kokeilin myös laittaa tuulilasipesurin liittimen ajovalopesurille, mutta ei tainnut toimia itse ajovalopesurikaan.. Säiliö oli täynnä vettä ja ainakaan kojelauta ei herjannut vähää veden määrää, joten korkeusanturi toiminee. Voisi tieten tarkistaa sulakkeet, olen ne tosin aiemmin tarkistanut. Kellään tietoa sulakkeiden järjestyksestä Espacessa -04, ohjekirjassa ei tainnut olla karttaa..
Mistä lähtisin tutkimaan sulakkeiden jälkeen sähkön puutetta ajovalopesurille?
