Ajovalojenpesurin pois kytkeminen?
okra15
Onko tietoa miten sais ajovalonpesurin pois päältä? Tarkoitan tätä "ruiskitinta". Auto on 2001 megane.
Vs: Ajovalojenpesurin pois kytkeminen?
R€NAULT dci sanoi:
No eikös tässä Phase kakkosessa ole erikseen "vesipöntöt" tuulilasille ja lampuille? Jätä se jälkimmäinen täyttämättä tai sitten ihan pesurin johdot irti tai tukkoon. Eikö se olisi helpompi, pidät vain pöntöt täynnä ettei serv-valo vilku liian tiuhaan. En tiedä pitääkö olla katsastukseen mennessä "toimiva"?
bluelite
Fuego Turbo sanoi:
Ainakaan itseltä ei ole koskaan tarkastettu missään autossa ajovalopesurien toimintaa. Eihän sitä tartte kaikissa autoissa olla muutoinkaan.
Fuego Turbo sanoi:
Ajovalopesurit ovat nykyisin pakolliset vain xenonien kanssa. Mutta muuten niitä koskee sama määräys esim. lisävalojen kansa: Jos ne autossa on, niiden tulee toimia. Ja poistetuiksi ajovalopesurit katsotaan vasta kun niiden suuttimet poistetaan nokalta. Niiden tukkiminen, saati pelkän sulakkeen tai pumpun irroittaminen ei siis riitä. Ja jälleen ihan kuin lisävalojen kanssa - kivisuojat lisävalojen päällä ei riitä kuittaamaan niitä poistetuiksi ;)
sininen
Sulakerasiassa on valonpesureille oma sulake.
Valonpesurit tarvii toimia vain jos autossa Xenon-valot, tämä on fakta.
sininen sanoi:
Eli sulake siis pois...
clio
Oon kyllä eri mieltä HiTecin kanssa tosta. Aikonaan kun ysitoistasesta olin poistamassa lampunpesimiä käytöstä, niin vartavasten kysyin katsastusinsinööriltä, pitääkö toimia jos ovat paikollaan niin sano ettei tarvi. Tarkisti vielä jostakin papereistaan ja sano että EU-aika muutti systeemiä .
clio sanoi:
Juu Ysitoistasessa on pesurit,mutta Traficissa ei.. Eli eivät ne ilmeisesti ole pakolline katsastusvaruste. Jos ne vaikka olisivatkin asennettu, niin pitäisikö vielä toimiakkin? En ainakaan koskaan ole saanut katsastuksessa huomautusta pesurien toimimattomuudesta.
okra15
No annan olla vielä katsastukseen asti. Melkonen määrä menee pesunestettä kun on käytössä, saa olla usein lisäämässä .Onneksi tuli ostettua pahanhajuista halpaa pesunestettä syksyllä, joka menikin sit sopivasti. Nyt näillä lähes 20 asteen pakkasilla ei kulukkaan...
Herr Doktor
Sama toive Rahikaisella ! Laguna II:sessa ajovalojen päivä-asento on ihmeellinen. Kaikki paitsi pitkät ja sumuvalot toimii, myöskin ajovalojen pesulaite.
Sulakkeen poisto ei ilmeisesti auta, koska koko systeemi vaikuttaa monimutkaiselta ja keskusyksikkö ohjaa toimintoja. Ainoa keino jonka olen keksinyt on kytkeä ajovalot parkkivaloiksi siksi aikaa kun pesee tuulilasia. Tällöinkin on odotettava että ajovalot sammuvat joka kestää muutaman sekunnin.
Eli se piuha joka ajovaloista menee kesusyksikölle pitäisi irrottaa - mitähän tuo mahtaa vaikutaa kokonaisuuteen ? Keskusyksikkö ilmoittaa vikakoodin ja jotkin mutkaan laitteet eivät toimi?
Onko Megane II sitten vieläkin ihmeellisempi. Siinä meinaan en ole havainnut mitään eroa valoviiksen 0-asennon ja ajovalo-asennon välillä :-[
Ja olen myös havainnut että tuulilasin pesuria saa nyppiä, vaan ei pitää jos ei halua valojakin pestä. Eli nopea nyppäsy viiksestä ja ruikkasee tuulilasille, mutta ei ajovaloille. Ja jos nyppäsy on erityisen lyhyt, edes tuulilasille ei tule pisaraakaan, mutta pyyhkijät kyllä huitasee sen yhden kerran = kertapyyhkäsy-toiminto, vaikka autotestien mukaan tuossa ei kuulemma moista toimintoa edes ole ::)
okra15
Tuntuu joskus turhilta kaikki automaatiset toiminnot. Takalasin pyyhin lähtee päälle oliko se PAKKI ja jotain ...en enään muista kun takalasin pyyhkijä on ollut rikki jo pitkään. Vanhoissa autoissa kun paino vettä lasiin ja laittoi pyykijän päälle kun vettä oli tarpeeksi se riitti. Joskus 70-luvun lopussa tuli nämä automaattisesti pelaavat...
R€NAULT dci sanoi:
Takalasin pyyhin lähtee päälle oliko se PAKKI ja jotain...
Autom.pyyhkijät kun on päällä ja tosiaan kun laittaa pakin päälle => takapyyhin lähteen heilumaan. Loogista ;)
